Golf 3 1.6 ABU - съска от някъде (видео)
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 07 сеп 2016 19:03
Та заслушах се и установих че от някъде съска като подам газ, идва от тук някъде ми се струва, но не знам тези маркучи за какво са, давам примерна снимка - http://prnt.sc/cfaije
Ето и видео -
:love.vwclub
Проблема е решен - Смених маркуча който излиза от канистъра и влиза в моноинжекцията
Последна промяна от MK3Shift на Сря 14 сеп 2016 14:37, променено общо 2 пъти.
vw_syncro
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
Местоположение: Varna
Re: 1.6 ABU - съска от някъде (ВИДЕО)
Мнениеот vw_syncro » Сря 07 сеп 2016 20:08
тези мисля че са бензина, няма как да съска от тях, по скоро огледай гофрата от В.Ф до моното, звучи ми като че ли смуче въздух от нерегламентирано място :exclaim
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 07 сеп 2016 20:15
Разклати моното с ръка докато работи , ако мени оборотите сменяй тампона. А на това АБУ повдигачите ли му тракат така?
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 07 сеп 2016 20:18
Ами на мен ми се чу че от там съска, не знам ще проверя по обстоятелно утре.
stefarata - Не ги мени, и не, май нещо в мотора :D
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 07 сеп 2016 20:27
При мене беше съскало. Оказа се един от вакумите на моното.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 07 сеп 2016 20:29
Би ли ми посочил всички там които е възможно да са (извинявам се но малко съм зелен в тази част :D)
vw_syncro
Re: 1.6 ABU - съска от някъде (видео)
Мнениеот vw_syncro » Сря 07 сеп 2016 21:31
Ако тампона е скъсан би трябвало да не работи добре мотора, за това си мисля, че пробива е преди моното, но е възможно и да е вакум както каза колегата Инжектопляктор
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 08 сеп 2016 13:34
MK3Shift написа:Би ли ми посочил всички там които е възможно да са (извинявам се но малко съм зелен в тази част :D)
Не знам как е при теб. При мен има много-много вакумни маркучета. Всичко е вакумно. Има примерно при теб на въздушният филтър една тръбичка с вакум дали да смуче топъл въздух или директно отвън. И къде отива тая тръбичка? Към моното някъде.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 08 сеп 2016 16:46
А реално има ли проблем колата :question
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 12 сеп 2016 19:11
Така, открих проблема, беше в маркуча от канистъра, който влиза в моното, та сега ще го стегна с една скобичка и се надявам да не съска от там повече.
Другия ми проблем е, че скоро налях 20 литра бензин, и сега около колата мирише на бензин, но аз не карам на бензин а на газ. Каква може да е причината за това ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 13 сеп 2016 23:48
Теч от маркуч е възможна причина.Извади бушона на помпата/ако не се изключва на газ/докато потърсиш теча.Възможно е обаче да е и резервоара,та ще трябва по-обстоен преглед.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 14 сеп 2016 14:33
Карам на газ, имам реле на помпата, и когато карам на газ не я включвам, но явно е от резервоара, защото не я карам на бензин, не работи бензиновата помпа, и явно при пличкане някъде не уплътнява. Казаха ми че било някакво уплътнение ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 14 сеп 2016 15:31
https://becost.ru/vag/img/manufactur/vw/id/091930409 Номер 3 най-вероятно.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 16 сеп 2016 18:35
А как мога да стигна до там, за да го подменя ?
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пет 16 сеп 2016 18:40
Огледай първо около помпата, маркучите се прекъсват обикновено първо там където влизат в щуцер и подобни снадки!
Къде се намира помпата колегите да кажат, аз карам Ибиза, но и на Голфа предполагам се намира под задната седалка, в краен случай в багажника, огледай за капак , кръгъл завит с две три болтчета.
