Golf 3 1.6 mono ABU - Проблем с обороти на празен ход когато загрее
aerox123
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:50
Автомобил: Passat B3
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пет 16 сеп 2016 23:41
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с моето Голф-че: При студен старт на двигателя колата пали от раз и си държи нормални обороти, но след като позагрее малко оборотите падат с около 100-150 и има вибрации все едно съм с дизел. Другия проблем е, че загрее ли запопочва и да пали по-трудно трябва да подам газ. Това се случва както на газ така и на бензин. Закачах я вчера на диагностика няма никакви кодове за грешки. Моля помагайте благодаря предварително..!!! :banghead
dimitar.dimitrov
Регистриран на: Съб 12 окт 2013 14:39
Автомобил: Golf 3 AFT
Re: Проблем с Голф 3 1.6 моно АБУ
Мнениеот dimitar.dimitrov » Съб 17 сеп 2016 7:46
Губи ли вода? Сега е доста относително, ако има теч по охладителната система, няма да ти работи нормално на газ. А, на бензин като подадеш газ и го пуснеш, гасне ли колата?
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Съб 17 сеп 2016 13:32
Не колега не губи вода и не гасне просто като позагрее му падат малко оборотите и пали по-трудно..
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1.6 mono ABU - Проблем с обороти на празен ход когато загрее
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 18 сеп 2016 17:49
И колко оборота държи на ПХ?
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пон 19 сеп 2016 12:11
700 някъде като е загрял, а иначе студен 800-850
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Пон 19 сеп 2016 18:02
Здр. по книга оборотите на АБУ-мотора са 1000-1200об.като и 10% отклонение при различни наклони.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 сеп 2016 19:19
kirobg написа:Здр. по книга оборотите на АБУ-мотора са 1000-1200об.като и 10% отклонение при различни наклони.
:stumm :stumm :stumm Сам ли го измисли или някой ти помогна :screwy
АБУ 800 +/-50
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 19 сеп 2016 20:34
800+/- на газ ли ги постигаш?
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 19 сеп 2016 20:50
Не знам дали има разлика АБУ на Голф, и Ибиза, но и при мен оборотите винаги са били 800, и на бензин и на газ!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 19 сеп 2016 21:40
Обороти се вдигат по няколко начина-аванс,адаптация на ТПС или просто корекция от ограничителния болт на самото моно.Точно в този ред бих ги пробвал,но разбира се първо ще почистя основно дроселната клапа и ще проверя вакуумите.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 20 сеп 2016 5:45
Iezekil написа:Обороти се вдигат по няколко начина-аванс,адаптация на ТПС или просто корекция от ограничителния болт на самото моно.Точно в този ред бих ги пробвал,но разбира се първо ще почистя основно дроселната клапа и ще проверя вакуумите.
И с VAG-COM.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 21 сеп 2016 14:20
Моите са на 900-1000 на газ и на бензин :th_up
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Чет 29 сеп 2016 8:36
Благодаря колеги вакумите са проверени, ще изчистя и дросела тези дни като съм по свободен. Даже ще изчитя абсолютно всичко, че ще свалям главата. И ако не се оправи ще пиша за по-подробно обяснение на коментара на lezekil.. :)
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Чет 29 сеп 2016 9:12
Колеги открих още един странен проблем който мисля, че може да е свързан с другия. Когато карам на 5-та примерно със 100 и пусна газта усещам как колата сама си подава газ за момент направи го 2-3 пъти и после спира..
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 29 сеп 2016 21:53
Явно стъпковия МОТОР не разира,че си пуснал газта.Това може да е от повреда в него/CTP switch/или от замазан ТПС.Има по темите как се замерват и двата.Отделно,щом ис на газ е възможно да трупа грешки.При газифицирани коли и проблеми с обороти е хубаво да се пускат темите в газовия раздел.Щото сега трябва да се пита и обяснява има ли/няма ли ресет реле,ламбда емулатор и прочие.За начало откачи клемите на акуто за малко и после пали и карай само на едното гориво и виж има ли проблем.От там на сетне ако не е от набити грешки,ако не ти се замерва всичко по отделно/а и само ТПС едва ли ще намериш/, ще си търсиш друго моно втора ръка.
