как се сменят бушоните на голф3
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
изгорих бушона на запалката! и сега не мога да го намеря и сменя, защото не знам как се сваля бушонерата! бушона на запалката само запалката ли предпазва или има и други консуматори?
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Re: как се сменят бушоните на голф3
Здр бушон 21-15А отговаря за запалка,плафон и др.На капака ги пише на немски от 1до22,това е за голф 3 1.4 АБД може при другите двигатели да има разлика.
automan
еми на мен не работи часовника километража и запалката! за сега това открих, но къде пише номера на бушона ?
kirobg
Под волана имаш пластмасов капак с две зелени копчета там е бушонерата на капака ги пише.
automan
да свалих капака и видях бушоните , но не змам къде да гледам за номер!
kirobg
Имаш 22 бушона броиш от ляво към дясно и ти се пада предпоследния.
automan
ок, но като гледам то почти всички са празнни! има само три които са май работещи.
kirobg
Не може да имаш само 3 бушона ,нещо е преправяно с кой двигател си?
automan
1.8 ми абс е двигателя! говоря за бушоните които се виждат отпред като се свали капака ссъс зеелените копчета ! иначе изпадна ии едиин друг капак отдолу, той как се захваща?
- muns61
- Местоположение: pleven
Нахакваш по един бушон във всички гнезда и си готов.
automan
подиграваш ли ми се? аз питам сериозно! да не би да се сваля и нещо друго и да има други бушони!
kirobg
За един бушон разглоби целия голф свалил си целия панел по средата ти се пада капака за бушоните.Той се захваща с винтове над бушоните имаш релета тях не ги пипай провери колко бушона са изгорели или липсващи.Видя ли че на капака ги пише на немски кой за какво е успех.
automan
ама гнездата не са празни а са запълнени с розови вложки на които няма тел! затова казах , че има само три сини с вложка с тел която се вижда отгоре!
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Всичките имат тел, просто за да я видиш трябва да извадиш бушона. Вади ги един по един и ги връщай докато намериш изгорелия! А най-добре почни от номер 21 пада се втори от дясно- на ляво!
automan
ок, и така ще опитам , може да са някъкъв друг модел!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 51 госта
