Проблем с парното Голф 3 55kw
DNeshev
Регистриран на: Сря 27 май 2015 21:53
Мнениеот DNeshev » Сря 21 сеп 2016 16:06
Здравейте, колеги. Имам проблем с парното от близо 1 година и вече искам да го оправя и да съм подготвен за идващата зима. Проблема, е че дори когато колата е загряла, като включа парното да духа топло - то духа хладно. Преди няколко седмици забелязах, че имаше малки парченца дунапрен на духалките отпред. Мога ли да разбера откъде идва проблема и сам да си го оправя, дори да се изисква сваляне на таблото? Само да вметна че голфа е 1,6 75 коня и няма жабка а само „дупка“, в която да си слагам нещата. Видях темата за смяна на радиаторче на голф 3, но въпроса ми е дали мога да разбера откъде идва проблема и дали ще се наложи да следвам стъпките от темата.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с парното Голф 3 55kw
Мнениеот vlado_tonev » Сря 21 сеп 2016 16:47
Може да не се наложи да сменяш радиаторчето,а само да облепиш клапата,на която вече се е разпаднал дунапрена.Лошото е че работата е мъка...
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Сря 21 сеп 2016 17:06
Клапи на парно.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 21 сеп 2016 20:12
За да ти е мирна главата,сменяй радиатора на парното,облепяш клапите и зимата ще е сална вътре
DNeshev
Мнениеот DNeshev » Чет 22 сеп 2016 1:28
А това че нямам жабка променя ли по някакъв начин метода по който се сваля таблото?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 сеп 2016 4:45
За облепяне на клапите не е нужно да се сваля цялото табло. Правил съм го на моя голф 3 1.4 ABD 1992г. Свалят се жабката и барчето под нея. Пластмасите под чистачките, после филтърната кутуя за купето ( под дясната чистачка) и се развива една гайка М6 откъм двигателното която държи вуздуховода между вентилатора и радиаторчето за парното. После се сваля вентилатора за парното. И след него въздуховода. Въпросния въздуховод е хванат с едни метални скоби към корпуса с радиаторчето и две от тях са отзад към стената на двигателното, махат се трудно и е невъзможно да се сложат, но може и без тях.
Клапата за топло/студено остава в корпусана радиаторчето но се стига за да я облепиш на място без да я сваляш. Във въздуховода е клапата за спиране на свежия въздух, тя също се облепя. После сглобяваш всичко по обратния ред като ти хартисват двете метални щипки които споменах по-горе.
Какво имаш на мястото на жабката? Еърбег? Или просто жабката ти няма вратичка?
DNeshev
Мнениеот DNeshev » Чет 22 сеп 2016 21:41
Еърбег имам и да нямам вратичка а е просто като рафтче.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 сеп 2016 6:13
Еърбега е на мястото на жабката. Сваляш и него за да си отвориш място за действие. Само не забравяй да изключиш акумулатора докато го разкачаш, че да не ти гръмне в лицето!
DNeshev
Мнениеот DNeshev » Пет 14 окт 2016 16:07
Днес колегата boar ми помогна страшно много и разглобихме таблото, но се оказа че клапите са били облепени и все пак ги облепихме още един път и проблем с клапите няма. Радиаторчето си работи, не ми тече, водната помпа също е наред, маркучите не се надуват и при загрят двигател и двата са горещи. Оказа се че моята кола имала 4 жилки за врътките на парното, а при него са 3. И намери че под жабката като се свали кората отдолу има явно още някаква клапа, която може би не е облепена и оттам минава студен въздух. Възможно ли е радиаторчето да е запушено нещо? От къде може да идва проблема, че не ми духа топло?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 14 окт 2016 20:21
DNeshev написа: Възможно ли е радиаторчето да е запушено нещо? От къде може да идва проблема, че не ми духа топло?
Въздух в охладителната система, запушено радиаторче или необлепена клапа. Освен това - ако не загрява, може и да е термостат, блокирал в отворено положение. Като се свалили, пипна ли радиаторчето дали топли?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 14 окт 2016 20:42
DNeshev написа:...И намери че под жабката като се свали кората отдолу има явно още някаква клапа, която може би не е облепена и оттам минава студен въздух. ... От къде може да идва проблема, че не ми духа топло?
Би трябвало да е клапата за свеж въздух. Би трябвало жилото да стига до лостчето за клапата. Или до реленце, което управлява електрически клапата...
Жилото трябва да тръгва от най-лявата врътка - за степените.
Самата клапа (може да) е под филтъра, който ще видиш, като отвориш предния капак, свалиш пластмасовата преграда пред стъклото, от страната на пасажера...
Последна промяна от georgebonev на Пет 14 окт 2016 20:46, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 окт 2016 20:43
Щом двата маркуча са горещи,явно радиаторчето е байпасирало.А тая клапа просто спира въздуха,хато завъртиш врътката на вентилатора най-в ляво..
DNeshev
Мнениеот DNeshev » Съб 15 окт 2016 22:18
Проблема е решен. Оказа се че радиаторчето беше запушено и го сменихме с колегата boar. Огромни благодарности на него, много кадърен, сръчен и отзивчив. Страшна работа свърши, вече си карам на топличко.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Нед 16 окт 2016 5:31
Доста се потрудихме, но крайният резултат е налице ! :th_up :drunk
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 16 окт 2016 7:48
Браво ,е това се казва колегиалност.Да отидеш и да помогнеш на колега да си реши проблема.Браво boar :th_up
