Прищракане при завой от предна лява гума на Голф МК4 2000г
При завой наляво се чува това причукване,при смяня на накладките установихме че резбата на болта с гумичката се е разшерила,също като натисна спирачка на място ми падат леко оборотите
- andreygg
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
- Автомобил: Polo 6n2
- Двигател: AUA 2000
- Местоположение: Кюстендил
Re: Прищракане при завой от предна лява гума на Голф МК4 2000г
Каре външно или вътрешно. По-вероятно външно.
Звука е слаб и за малко,не е като при каре при щракване рязко
Каре или шарнир според мен. При мен също имаше едно щракане на предна дясна гума и се оказа шарнира. Между другото като минеш през улягане по пътя чува ли се някакво чаткане или щракане?
golfer444 написа:Каре или шарнир според мен. При мен също имаше едно щракане на предна дясна гума и се оказа шарнира. Между другото като минеш през улягане по пътя чува ли се някакво чаткане или щракане?
Не
Вдигни я на подемник и я огледай. Само да се гадае тук полза няма. Щом ти го прави на завой може и проблемен накрайник да има. То като се погледне и ще си проличи. При мен не само пукаше, оказа се, че и колелото играеше. Така съм я карал 1000 км някъде, че и по магистралата с 130-140 км/ч
Отиди да ти я огледат, вместо да губиш време в размишления.
Отиди да ти я огледат, вместо да губиш време в размишления.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
