Поплавък голф 2 на какво съпротивление работи?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 23 сеп 2016 19:21
Въпросът ми е,някой знае ли колко ома показва на празен и колко на пълен резервоар?
На моята 2-ка в момента е с половин резервоар и като мерих с уред ми показа 110 ома горе долу.
Но не знам като е пълен,дали съпротивлението нараства или намалява.
Ако някой има свален поплавък и му се занимава да премери стойностите при празен и пълен резервоар ще е супер.
Идеята ми е да разбера какъв сензор за нивото на газта да си търся,че искам да го вържа към оригиналния уред на таблото на 2-ката и там да ми показва количеството газ.
Днес пробвах със сензор 0-90 ома които са най-масови,но показва до средата само,предполагам трябва да е от 0-200 ома но не съм сигурен. :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Поплавък голф 2 на какво съпротивление работи?
Мнениеот ktamen » Пет 23 сеп 2016 19:43
Ами закачи му 20 ома последователно на твоя поплавък и виж накъде ще се измести стрелката.
А можеш да сложиш потенциометър на негово място и като го въртиш да определиш целия обхват.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 23 сеп 2016 20:45
Мога,но търся лесния начин от някой който е мерил или таблица от някой сайт. :biggrin
Намерих подобна тема от фиат форума,но при тях диапазона е от 0-300 ома.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 23 сеп 2016 21:33
Намерих малко инфо из нета.Само че е за дигитално табло,но предполагам няма да има разлика,освен,че има и кабелче за лампа за резервата.
1 39 Ohms
2 63 Ohms
3 90 Ohms
4 139 Ohms
5 192 Ohms
6 287 Ohms
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 23 сеп 2016 22:15
По спомени, в резервоара беше намотан един тел, дето трудно ще докара 6 килоома. Затова ми се струва, че разлика има.
Какво сложно има в това да откачиш жиците от сондата и да вържеш към тям квито резистори ти попаднат и да видиш как реагира стрелката.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 23 сеп 2016 22:25
Няма 6 килоома.Това 1,2,3,4,5,6 са някакви точки/спойки/ които коментираше автора от един английски сайт от който копирах написаното.
Съпротивления няма от къде да взема,че всичко е затворило тия дни :biggrin
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 23 сеп 2016 22:33
Извади поплавъка от резервоара и премери. Аз го мерих преди време на празен резевоар и беше малко над 300 Ohm с тенденция да намалява при пълнене.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 сеп 2016 16:36
Днес сложих един сензор от 90-0 ома и показва.Ако сложа от 0-90 показва на обратно.Само стрелкичката на сензорчето не трябва да подминава средата,защото стрелката на бензиномера подминава макс.Там вече ще го коригирам като монтирам бутилката и я напълня до горе.Ще го "калибрирам" на ръка да покаже и на таблото макс.
Сензора е от този тип.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 24 сеп 2016 16:51
Вземаш 2 тример-потенциометъра и ги свързваш единия последователно, другия - успоредно на системката на бензиномера на таблото. С тях си разпъваш скалата и си правиш крайните точки. Замерваш получените съпротивления и ги заменяш със постоянни.
Така се прави и когато заменяш оригинален датчик за температура с неоригинален.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 сеп 2016 17:06
Да,но съпротивленията в тоя сензор ги знаеш колко са миниатюрни,няма да мога да ги разпоя и запоя в домашни условия :neutral
Ще ползвам тоя от 90-0 като го врътна на ръка пък ще си покаже дали ще работи.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 24 сеп 2016 20:41
На таблото!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 сеп 2016 22:15
Аха,схванах :th_up
