Голф 5 2.0TDI 140 к.с. 2004 год.-Показания на борд компютъра
leon2609
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 17:28
Мнениеот leon2609 » Съб 24 сеп 2016 9:28
Здравейте колеги, имам няколко въпроса относно компа на Голф 5:
1.Всички Голф 5 ли са с борд компютър или не (мойта петица не е с лостче на чистачките с бутони за компа,съмнява ме че е сменено).
2.На монитора на борд компютъра ми изписва една данна но не знам за какво се отнася,а именно:
Монитора е разделен на две части.В долната половина ми изписва- най-отгоре е часа под него има една черта,а следнея изписва цифри и (min) под тях цифри показващи външната температура,отдолу дълга черта и по нея в едния край общия пробег,а в другия край моментен пробег който може да се нулира.Та може ли да ми кажете цифрата последвана с (min) какво покзва и за какво служи.
3.Може ли някакво показание да се подмени с друго софтуерно в сервиз или не. Нaпример:
Вместо: 10:54
_____________________
6 min
18.0 C
150000--------------350.3
ПОДМЕНИ: 10:54
5.5 l/100km
18.0 C
150000-------------350.3
4.Как мога да разбера дали таблото ми е за голф с борд комп или не
МНОГО ЩЕ СЪМ ВИ БЛАГОДАРЕН АКО МИ ДАДЕТЕ ЦЕННИ ОТГОВОРИ!!!!!!!!!!!!
Последна промяна от leon2609 на Съб 24 сеп 2016 9:47, променено общо 1 път.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Голф 5 2.0TDI 140 к.с. 2004 год.-Показания на борд компютъра
Мнениеот vankata_passat » Съб 24 сеп 2016 9:46
Колега това с минутите е колко време си пътувал като я запалиш е 0мин. После почва да отчита примерно 2 часа си карал това е.от самото копче може да сменяш,колко километра може да минеш с горивото което имаш разход такив Неща.
leon2609
Мнениеот leon2609 » Съб 24 сеп 2016 14:31
Благодаря колега за информацията.Моляте каже ми ,тъй като на лостчето за чистачките нямам бутони за компа,от кое бутонче мога да променя минутите или часовете на пътуване с например моментния разход ?На таблото имам в ляво бутони за настройка на часовника,в дясно битонче за нулиране на малкия километраж.На лостчето на мигачите имам 2 бутончета ,но те са автопилота.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Съб 24 сеп 2016 14:36
vankata_passat написа:Колега това с минутите е колко време си пътувал като я запалиш е 0мин. После почва да отчита примерно 2 часа си карал това е.от самото копче може да сменяш,колко километра може да минеш с горивото което имаш разход такив Неща.
:th_up
Ако не се лъжа, при поне 2 часа покой се нулира автоматично
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Съб 24 сеп 2016 15:17
Най-вероятно е сменено лостчето на чистачките с такова без бутони. За да се променя с моментен разход трябва лостче с бутони. Самите бутони на лостчето са нагоре , надолу и ок/рестарт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
