Неработещо пръскало на задна чистачка Golf 4
Здравейте колеги, като тръгна да пръскам назад, моторчето си работи но не стига вода до там. Свалих маркуча от страната на мотора и вода няма. Свалих го и от другата страна дето влиза в казанчето и с компресор пръснах маркуча, за да го отпуши ако се е заклещило нещо вътре но отново нямаше резултат. Казаха ми че може помпата да е развалена но не разбирам много, казанчето за вода не съм го свалял, само го напълних. Интересното е че предните си работят без проблем, а като цъкна за това назад също така пръска леко 1 2 капки но на предните стъкла. А след като се отказах от това с компресора и сглобих всичко забелязах че отдолу под колата течеше малко вода от 2 или 3 точки, изглеждаха като отвори но не съм сигурен... някой ако има идея от какво може да е ще съм му благодарен :)
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Неработещо пръскало на задна чистачка Golf 4
Колега има едно възвратно клапанче след помпичката има една гумичка вътре залепнало е.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Същото клапанче го има и в петата врата.
Гледах при казанчето обаче нищо не мога да видя... Дали има някъде снимка на това че нещо не мога да зацечв къде е? Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
