Голф 4 1.6 sr AKL - Проблем със скоросто показателя
jijo85
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:27
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот jijo85 » Чет 29 сеп 2016 20:41
Здравейте, имам проблем със показанията на скоростомера отчита ми с 30 км повече от реалната скорост при движение. Гумите са каквито трябва по размер и не знам къде да търся другаде проблема, това го забелязах на извънградско при движение над 100 но и отчита повече км
1.6 sr КОД AKL
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Re: Голф 4 1.6 sr AKL - Проблем със скоросто показателя
Мнениеот jijo85 » Пет 30 сеп 2016 19:42
никой ли е нямал такъв проблем ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 01 окт 2016 10:53
Как така с 30 км повече? Като караш с 10 км/ч показва 40 км/ч, така ли?
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Мнениеот jijo85 » Нед 02 окт 2016 8:51
при малка скорост разлката е по малка
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Нед 02 окт 2016 9:37
Първо и задължително е проверка на показанията на стрелката с диагностичен уред. Лекото изместване в долната граница /въпреки, че изглежда да е поставена около 0/ на стрелката дава големи отклонения след 100 км, точно в рамките на 30км. Това се получава поради две причини: стрелката е преплъзнала в оста или при разглобяването на километража, след това стрелката не е калибрирана точно. Ако не е от посочения проблем се търсят следващите виновници: грешен софтуерен кодинг на километража и датчика за скорост/малко вероятно/.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Нед 02 окт 2016 10:23
Ако не ти се занимава да даваш пари за диагностика, и разглобяване на таблото по-добре пробвай с друго табло. Но преди това говори с моргата дали можеш да го върнеш, ако проблема не е от него.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Нед 02 окт 2016 13:11
Ама, ако имаш имобилайзер като смениш таблото май трябва да ти настроят ключа към таблото или някакви ей такива глупости ми обясняваше един майстор. Не знам колко е вярно това и уж излизало доста пари...
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 02 окт 2016 13:17
Предполагам имаш телефон с ГПС,така че пробвай да засечеш колко е разликата по този начин.Може и да се бъркаш.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 окт 2016 14:17
golfer444 написа:Ама, ако имаш имобилайзер като смениш таблото май трябва да ти настроят ключа към таблото или някакви ей такива глупости ми обясняваше един майстор. Не знам колко е вярно това и уж излизало доста пари...
Не са глупости,точно така е.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Нед 02 окт 2016 14:44
Казвам глупости защото и аз не съм наясно и просто предупреждавам, че може да има нещо такова
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
