Golf MK4, 1.6 AKL Появи се надпис на таблото
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Нед 02 окт 2016 12:43
На мястото на дневния километраж ми изписва service 0.1 l и мига. Доколкото разбрах май нещо отговаря за маслото и видях в друга тема как се изчиства. На 10 хиляди километра си сменям маслото и преди 6 хиляди го смених за последно. До сега никога не ми се е появявал този надпис. да не би да трябва да го сменям на 15 хил. км.? Да не би компа така да е настроен при изминати 15 хил. км да ми изписва този надпис?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Golf MK4, 1.6 AKL Появи се надпис на таблото
Мнениеот barutchiev » Нед 02 окт 2016 13:40
С маслото като количество как е? Индикаторът за ниво свети ли?
При мен ми излиза надписът за сервиз,но той си е за профилактика.
Може да се настройва през ВАГ-КОМ за колко искаш,а и да го чистиш.
Нооо никога нямам стойности като теб.
golfer444
Re: Golf MK4, 1.6 AKL Появи се надпис на таблото
Мнениеот golfer444 » Нед 02 окт 2016 13:52
Индикаторът не е светвал. Над средата на щеката е маслото.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 окт 2016 13:53
Според мен изписва sevrice now.
Не си занулил интервала при смяната на маслото.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пон 03 окт 2016 10:13
Да не е OIL (вместо 0.1 l) защото си приличат надписите и точно това е сервизното съобщение за подкана за смяна на маслото.З анули го или с ВАГ-КОМ или със системата:
натисни бутона под оборотомера и го задръж.
дай контакт.
пусни бутона.
ще се изпише OIL а при повторно натискане INSP
завърти бутона под спидомера надясно и го задръж докато не се изпише три чертички
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пон 03 окт 2016 14:20
Oil е
