Golf MK 4 1999г. 1.6 AKL - задържане на задно дясно колело
Stoycho Nedelchev
Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Пет 07 окт 2016 9:04
Здравейте,проблема е че задното дясно колело задържа.Прави го само след като съм използвал ръчна спирачка.Някакси лостчето което се задвижва от жилото на ръчната(лостчето което е на спирачния апарат) не ще да се върне колкото трябва след освободена ръчна спирачка и трябва да го бутна с ръка лягайки под колата.Рядко ползвам ръчна но понякога се налага,а днес спрях на един баир и си трябваше. Дори я използвах в малко по натегнат режим и после минавайки 10 километра диска не можеше да се барне и си миришеше доволно на прегрято.Легнах под колата и добутах лостчето в изходно положение.Задните дискове и накладки са сменени с нови.Цилиндърчетата са раздвижени,дясното вървеше малко по трудно при раздвижването ама в крайна сметка го прибрах само с помоща на ключ за флекс.Спирачната течност е сменена.Водачите на спирачния апарат са нови и смазани(имаше ги в комлекта с дисковете и накладките).Проблема идва само след използване на ръчна и то не всеки път,понякога се е случвало десния диск да е с една идея по топъл но незначително но като днес не бях го прегрявал.Въпроса ми е може ли да се направи някакъв ремонт който да даде резултат и какво точно да се направи.Раполагам с заден спирачен апарат ляв обаче(там превъртя пробката за обезвъздушаването и го смених).Та ако може да се вземат части от него,а за тренажор за учене при разглобяване е идеален.Ако някой е в час с проблема моля да помогне.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Golf MK 4 1999г. 1.6 AKL - задържане на задно дясно колело
Мнениеот siso_k » Пет 07 окт 2016 9:54
Виждал съм да се слага пружина, за да се връща по-лесно лостчето. Дали е добро решение обаче не мога да кажа. Евентуално нов апарат.
Stoycho Nedelchev
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Пет 07 окт 2016 10:13
Идеята ми е да го ремонтирам.Това с пружината не е лошо като идея.Когато търсих ляв спирачен апарат видях от ауди а3 имаше такива пружини отвън на спирачния апарат може би затова са ги сложили.Нов апарат на старо само в краен случай.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 07 окт 2016 11:27
Смени си жилото откъм зaдържaщaтa стрaнa и рaздвижи мехaнизмa!
Stoycho Nedelchev
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Пет 07 окт 2016 12:33
Какво да очаквам от смяната на жилото.В момента при отпусната ръчна не стои натегнато.Проверил съм го от механизма който е под ръчката за ръчната спирачка който опъва двете жила едновременно.И двете жила са отпуснати еднакво без да има каквото и да е усилие към тях.Кой механизъм да раздвижа и как става.При смяната на накладките съм раздвижил цилиндърчето накрая го прибрах в най-отворено положение само с помоща на ключ за флекс с не много големи усилия.За кой механизъм става въпрос и как става.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 07 окт 2016 12:38
Сваляш апарата и разглобяваш механизма за ръчната.Изчистваш хубаво,смазваш и после няма да има ядове.
tapata77
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 7:11
Мнениеот tapata77 » Пет 07 окт 2016 15:13
Имах същият проблем. Оправи се с рециклиране на апаратите. Не стана с раздвижване, положението беше много зле. Рециклирането излезе около 200 лв. Нов апарат излизаше доста по-скъпо.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 07 окт 2016 15:46
tapata77 написа:Имах същият проблем. Оправи се с рециклиране на апаратите. Не стана с раздвижване, положението беше много зле. Рециклирането излезе около 200 лв. Нов апарат излизаше доста по-скъпо.
Колега,кое ти излезе 200 лв? :scare3
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 07 окт 2016 16:23
A кaто откaчиш жилото от aпaрaтa лостa връщa ли се сaм?
Stoycho Nedelchev
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Съб 08 окт 2016 8:26
goppa написа:A кaто откaчиш жилото от aпaрaтa лостa връщa ли се сaм?
Връща се да,жилото се движи свободно.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 08 окт 2016 8:34
И при мен беше съсщия филм ! След ремонт на апарата отново :banghead
Има един магазин за авточасти на Вардар където даваш твоя апарат и срещу 90 лв. взимаш рециклиран !
В този магазин продават и всякакви ремонтни комплекти за спирачни апарати.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 08 окт 2016 9:00
Stoycho Nedelchev написа:Проверил съм го от механизма който е под ръчката за ръчната спирачка който опъва двете жила едновременно.
Демек нищо не си проверил.
Или си смени жилото с ново или свали това и напълни кожуха с масло.
Щом като откачиш жилото, ръчката се връща, значи жилото задържа прекалено много.
И хубаво раздвижи апарата още веднъж.
Последна промяна от ktamen на Съб 08 окт 2016 9:03, променено общо 1 път.
Stoycho Nedelchev
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Съб 08 окт 2016 9:01
При мен апарата си работи когато се използва само крачна спирачка не мисля че трябва да се рециклира.Вчера минах 20 километра с интензивно използване на крачна спирачка и накрая и двата задни диска си бяха с еднаква температура даже проблемния беше с една идея по студен.При няколко дръпвания и отпускания на ръчната се забеляза и някакво раздвижване и механизма вече се връща.Сега ще отида да си поиграя да разглобя спирачния апарат да видим може ли да се смаже механизма.А това с рециклирането за 90 лева просто го забравете спирачни апарати на втора ръка много за по 30-40 лева.Аз превъртях пробката на левия спирачен апарат и си взех такъв врора ръка -работи перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 51 госта
