Проблем с километража на Голф 5
kps71
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 16:45
Автомобил: Golf 5
Двигател: 1896 TDI 105 плюс
Мнениеот kps71 » Пет 07 окт 2016 18:41
Здравейте!
Онзи ден ходих на тапицер, тавана беше скъсан и малко виснал, и реших да го оправям. Та проблемите се появиха от тогава. Докато монтирал тавана, окъсил плафона и се наложило да се смени предпазителя, но човека не знаел къде се намира и почнал да ровичка отпред при двигателя... С малко помощ успял да го открие и смени.
Това го разказвам, защото си мисля, че може и да има някаква връзка с проблема ми, а той е - като изключа и дам отново на контакт ми се зануляват показанията на временния километраж, часовника, показанията за среден разход на гориво, средна скорост на движение и т.н.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Re: Проблем с километража на Голф 5
Мнениеот edisonov » Съб 08 окт 2016 8:04
Станциите на радиото как са? Преди години имах подобен проблем с 3-ката и беше от акумулатора. Един майстор го замери и каза, че имало прекъсната клетка и затова така прави. Но имаше моменти когато не искаше и да завърти стартера, а не само да занулява километража и радиото.
kps71
Автомобил: Golf 5
Мнениеот kps71 » Съб 08 окт 2016 8:12
Станциите на радиото си стоят, стартера върти и паля без проблем.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Съб 08 окт 2016 15:37
Таблото изгубва постоянното си захранване в този момент. Може да се дължи на дефектирал изправител или транзистор в таблото.Проблемът, може да е и преди таблото. И в двата случая, трябва замерване.
kps71
Автомобил: Golf 5
Мнениеот kps71 » Съб 08 окт 2016 16:22
Днес ходих, проверих си и акумулатора, няма проблем.
Преди два дни пък закачихме колата и изчистихме всички грешки. Днес ходих повторно две грешки се появиха - десния стоп и нещо по климатроника беше, за насочването на въздуха май
