Golf Mk2 1989 239 ->280mm предни спирачки
- marian1995
- Регистриран на: Пет 28 авг 2009 14:47
- Автомобил: Vw Golf 2
- Двигател: AGU
Здравейте, реших да премина от 239мм преден диск към 280мм.Закупих lucas 54 с 280мм сентилиран диск и супорт за него всичко си пасва точно. Закупих след това шенкели от AFT 101 коня.До тук всичко добре, шекела без проблем се захваща моята голф 2-ка. Но като реша да сложа супорта към шенкела не пасва. Дупките на ушите идват на място обаче но не и на височина. А бях чел даже че на тройка за да минеш от 256мм на 280мм сменяш само супорта. Един при мене се получава същото, ноне пасва. По-късно ще кача снимки за яснота.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
