Голф 4 1.6 АКЛ 1998г. Дави се при натискане на газта
kjasdjnasd
Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:51
Мнениеот kjasdjnasd » Чет 13 окт 2016 10:38
при студена кола когато работи на бензин при по-рязко натискане na газта колата задавя и издава някакъв странен звук като пракане звука се чува отзад . този проблем го прави само на бензин на газ няма проблем . сменени филтри и масло преди 200 км . колата е с газов инжекцион винаги я паля на бензин . ако някой е имал подобен проблем нека сподели от какво може да е и как да се оправи
Последна промяна от kjasdjnasd на Съб 15 окт 2016 18:39, променено общо 1 път.
petar.kirkov
Регистриран на: Съб 08 окт 2016 22:48
Re: Голф 4 1.6 АКЛ 1998г. Дави се при рязко натискане на газта
Мнениеот petar.kirkov » Чет 13 окт 2016 14:21
Колега и аз имам същия проблем, бях го описал в едно друго мнение в същия раздел.
Сега като застудя повече започна да се дави и на първа при потеглляне.
Като изгасиш и пак запалиш оправя ли се?
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Чет 13 окт 2016 15:17
Това тракане от гърнетата ли се чува? Ако е от там аз имах същия проблем. Бях писал и в други теми, че при мен проблема се реши с дебитомера. бях го сменял преди време и върнах стария. С този дебитомер дето бях взел от морга колата не работеше добре като е студен двигателя и като я изфорсирах се чуваше гърмеж от гърнетата. След като върнах стария дебитомер и се оправи работата с паленето. Моят двигател е същия.
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Чет 13 окт 2016 15:47
как да проверя дали моя дебитомер е заминал ? за звука не знам точно дали е от гърнетата но при натискането рязко на газта се чува едно прищракване отзад като при мен го прави само на 2-ра скорост на 1-ва засега няма проблем .
golfer444
Мнениеот golfer444 » Чет 13 окт 2016 18:48
Моят проблем го правеше като е на място на тихи обороти. В движение нямам идея човек.
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Съб 15 окт 2016 15:26
откачих дебитомера от буксата но нещата стават още по-зле проблема си остава и то само при студен двигател и само на бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
