а и междо другото как се разбира дали тампона на макферсона си е отишъл защото тези които ги свалих не са скъсанисмених амортесьорите.......
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
смених ги може и да съм направил глупост но все пак да питам предложиха ми в магазина тампони за макферсона на феби само че за пасат и като четох в другите теми един колега беше споменал за тампони с зелени петна по тях че били хубави и се оказа че тези пасатовите имат такива петна по принцип са малко по високи от голфовите другия вариант ми беше тези лем.......дер само че голфови та компа ми беше развален и неможах да питам и взех пасатовите сбъркал ли съм или не
а и междо другото как се разбира дали тампона на макферсона си е отишъл защото тези които ги свалих не са скъсани- milenkrastew
- Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
- Местоположение: Плевен
износения тампон/горен на макферсона със лагерчето/ не се къса а само провисва или /и смазва лагерчето , нормалния не стърчи повече от около 1 - 1,5см над ботуша , освен това става и мек и се огъва лесно и клати предницата
за пасатовите не знам дали стават на голф
препоръчаха ми от кънтри - били са по здрави
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
- milenkrastew
- dobrin
- Чингис хан
Re: смених амортесьорите.......
gotin_83 написа:...
Толкова ли е трудно да се ползват препинателни знаци? Целият ти пост е едно изречение. Постарай се малко следващия път...
- scirocco gt
- Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
dobrinb написа:gotin_83 написа:...
Ето и помагало
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Смених тампоните предната събота,при мен започна да тропа предницата като минавам през малки неравности или камъчета,през по големи дупки или неравности нямаше проблем,прегледах всичко отпред по ходовата част и всичко беше здраво а тропането го имаше ....вдигнах предната гума да провисне в въздуха и разклатих ботуша на амортисиора и горния край мърдаше 1 см. направо хлопаше.....разбити лагерчета особено на десния тампон.....след смяната изчезна тропането ,вървенето стана по-стегнато и доста съм доволен защото първоначално бях решил че тропа рейката !!!Мойте оригиналните тампони изглеждат супер в сравнение с новите някакви немски но като ги погледнеш над ботуша старите поддават с сантиметър и половина повече от новите !!
