Здравейте,
Купих си голф 5 2.0 тди от Германия,
светна ми на компютъра на колата check oil level.
Сменихме маслото на колата плюс филтрите, но не изчезва.
Как се оправя този проблем?
Golf 5 2.0 tdi check oil level
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Golf 5 2.0 tdi check oil level
Може би проблемен датчик за нивото.Моята Бора беше минавала през нещо доста високо преди да я взема.Картера съвсем леко таеше и изглежда самия датчик,който е точно там беше пострадал.След поправка на картера с Аргон и смяна на датчика-всичко е ОК.
Прочети колата с ВАГ-КОМ.Би трябвало да ти излезе грешка на датчика.Изтрий я и ако при следващото палене я има пак-смяна на датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
