Vw MK3 2.0 115hp работи на 2 цилиндъра
Kristyan
Регистриран на: Съб 11 юни 2016 10:22
Автомобил: VW golf MKIII
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Съб 15 окт 2016 16:23
Здравейте имам гореспоменатата кола и имам следния проблем.
Преди 3 месеца някъде ми угасна и не я бях пипал от тогава и преди няколко дни се оказа, че е било делкото както и да е замених го с нова запали, но сег работи на 2 цилиндъра от където следва загуба н мощност и драстично качване на горивото пробвах с газя и спирт в резервоара по 200мл, за отпушване на дюзите но не става изгоря 12 литра гориво и няма промяна. Моля някой ако знае от какво може да е да сподели. Приятен ден.
Последна промяна от IvanMan на Нед 16 окт 2016 13:51, променено общо 1 път.
Причина: Добави кодът на двигателя.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: Vw MK3 2.0 115hp работи на 2 цилиндъра
Мнениеот kirobg » Съб 15 окт 2016 18:07
Здр провери свещите,датчик на хол и една хубава центровка на делкото.
Kristyan
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Нед 16 окт 2016 11:33
А да ви попитам един по страничен въпрод, за инсталацията на друг двигател ( 1.9TDI 131hp) с какво трябва да се подготвя.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 окт 2016 12:10
С кола-донор!
Ама напълно работеща, защото май само седалките няма да сменяш при подобна трансплантация.
Ако още не си оправил 2Е-то - нареди си кабелите на свещите по правилния начин.
Подредба: 1-3-4-2.
Посока на въртене - по часовниковата стрелка, гледано от горе
Kristyan
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Вто 18 окт 2016 11:07
Пролема е оправен колегата radotom* беше прав кабелите бяха сбъркани, сега колата върви повече от всякога :D . Само остава решението дали да инсталирам нов двигател като горния който бях споменал или да подобрявам сегашния, какво ще ми предложите.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 30 окт 2016 20:16
Продавай 3-та,слагай още лев и скачай в 4-ка !
