Golf IV, ASZ, 131 к.с. съобщение STOP, BREMSEN FEHLER
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Нед 16 окт 2016 14:21
Здравейте,
преди 2 дни купих един Golf IV, ASZ, 131 к.с., 2003 год. Първия ден всичко беше нормално, обаче от вчера се появи сления проблем:
Както карам, като подам повече газ или когато изкачвам наклон започва да пищи и да мига лампата, която по принцип свети при дръпната ръчна спирачка. Мига около 5-6 секунди, при което на дисплея се изписват едно след друго следните 3 съобщения (на двете прилагам снимки):
STOP
BREMSEN FEHLER
BETRIEBSANLEITUNG
След като минат трите съобщения спира да мига и пищи за известно време, след това всичко се повтаря пак. Предишния собственик твърди, че при него не го е имало този проблем, и като, че ли звучеше да е искрен. Още повече, че когато я пробвах преди да я купя, а и първия ден след като я купих това наистина го нямаше. Преди да я купя я закачих на компютър, не показа никакви грешки, утре ако успея ще отида пак, но все пак, ако може да ме насочите какъв може да е проблема?
Преведох с Google съобщението, буквалния превод е:
Стоп
Спирачка вина
Инструкция за работа
Моля Ви, ако някой има идея какъв може да е проблема да помага с идеи, че се ошашках. Колата е за сина ми и ме е страх да му я дам в това състояние.
Изображение Изображение
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Re: VW Golf IV, ASZ, 131 к.с. съобщение STOP, BREMSEN FEHLER
Мнениеот Soldier90 » Нед 16 окт 2016 15:40
на мене ми се случи зимата в снега ,и ми изписа стоп на дисплея,малко след тва се оправи
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 16 окт 2016 16:19
Провери си клемите на акумулатора дали са стегнати добре.
Vasko Veselinov
Мнениеот Vasko Veselinov » Нед 16 окт 2016 16:27
Още малко информация: ABS и ESP работят. Четох по разни немски форуми, най-честа причина за този проблем като, че ли е ниско ниво на спирачната течност. Има логика, защото проблема се появява при стръмен баир нагоре или по равно при рязко ускоряване - т.е. при наклоняване или разклащане на течността. Пробвах на баир, при спряно положение и работещ двигател пак се разписка.
На снимката показвам нивото на течността, не мога да преценя, но ми се струва ниско. Надявам се, че съм уцелил правилното казанче :mrgreen
Ако така по снимката може да се определи - моля, кажете дали ви изглежда да е от това.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Нед 16 окт 2016 16:28
коелга,на мен ми звучи на ниско ниво на спирачна течност
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 окт 2016 19:40
gadniqt написа:коелга,на мен ми звучи на ниско ниво на спирачна течност
Точно така е.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 17 окт 2016 8:01
На самото казанче или на капачката няма ли някакъв маркер за нивото на течността - min/max?
Vasko Veselinov
Мнениеот Vasko Veselinov » Пон 17 окт 2016 14:19
Долях течност и се оправи. Засега.
Ще я следя да видя дали намалява, може да изтича отнякъде.
Благодаря за помощта!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 17 окт 2016 15:25
Веско, трудно може да се прецени по снимка и то на сравнително тъмно място, ама ако наистина течността е толкова (или на половина) черна, колкото изглежда на фотото - сменяй я цялата преди да си се пребил някъде като куче!!! :horror
