Здравейте имам следният проблем.
Колата не работи добре на бензин, като карам на бензин и като подам газ колата забива муцуна все едно горивото и идва много и изведнъж сякаш се отпушва и започва да върви, и така е винаги, когато смачкам педала на газта пак го прави, ако подавам много леко не го прави. И този проблем е само на бензи, на газ нямам такива проблеми...
Golf MK3 1.6 ABU Проблем на бензин +Видео
Последна промяна от MK3Shift на Пон 21 ное 2016 19:18, променено общо 2 пъти.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Проблем на бензин G3 1.6 ABU
И при моето АБУ е така. Оправям го с по често каране на бензин. Проблема според мен е защото е с обикновена газова и натрупването на грешки от ламбда сондата. Или като не караме продължително време на бензин и дюзата запича.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здр стария ми голф 3 АБД правеше същия номер беше с обикновена газова която ми правеше много проблеми,отстраних газовата и почнах да карам само на бензин 1г.и повече колата забиваше муцуна,наложи се да сменям бензинова помпа смених я с нова +делкото с датчика на хол и центровка по белег като настъпя педала на газта колата почна да вдига предница но я продадох.Сравнение със сегашното ми АБД което не е имало газ никога на дръпната ръчна колата вдига предница ПОЗДРАВИ КИРИЛ.
kirobg
Re: Проблем на бензин G3 1.6 ABU +Видео
Здр като гледам колата работи неравномерно на бензин,стрелката на оборотомера стига ли до 6300об. на празен ход.Пробвай да замериш налягането на бензиновата помпа.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Когато меша газ и бензин е с постоянно забита муцуна
Пробвай да покараш няколко дни само на бензин и ще видиш че ще се оправи
П.П: Другия ти заподозрян виновник е ТПС-а.
Ти знаеш ли каква е мъка да карам на бензин в момента, смачкам ли газта колата умира
Може би няма да ти помогне, но за твое успокоение, и при мен е така. Пробвай да откачиш ламбда сондата, при мен има значително подобрение, да не кажа, че даже няма проблеми с каране на бензин!
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Много добре знам каква е мъката понеже съм с ABU.
П.П: Сондата се намира отдолу на катализатора ако не е свален вече
умира за половин секунда и после се съживява. Ако я караш в града няма да имаш кой знае какви проблеми и за няколко дена всичко ще се оправи. Обаче ако решиш да излезеш извън града е кофти особено на изпреварванията когато забие муцуната в най неподходящия момент.MK3Shift написа:смачкам ли газта колата умира
MK3Shift написа:Къде се намира точно ?
Огледай за букса, в ляво от двигателя, отзад!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: Golf MK3 1.6 ABU Проблем на бензин +Видео
Премери си налягането на бензиновата помпа може да не стига бензин,другото което ако я караш повече на бензин може и да се отпуши но не става бързо.Моята е същата но аз я карам само на газ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
