Как зе зацепва ангренаж голф 3 1.9д
denkata
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 20:05
Мнениеот denkata » Пон 24 окт 2016 22:47
Интересува ме ако някой знае къде са точните белези за зацепване на ангренажния ремък да сподели защото на тапата на маховика се показват два белега почти един след друг кой от двата да гледам. Помпата е бош
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Как зе зацепва ангренаж голф 3 1.9д
Мнениеот pas1.8mi » Вто 25 окт 2016 9:12
Ако до сега не си имал проблем,защо не го зацепиш по белег,както е бил и старият ремък?
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 25 окт 2016 11:24
Двата чопа на маховика не са белега на гмт, той е някъде между тях.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 окт 2016 11:36
Оправи си заглавието, според шаблона: viewtopic.php?f=5&t=352508
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 25 окт 2016 19:12
Толкова ли нямаш 30тина лева за да ти го зацепи майстор.Ще сбъркаш и ще дадеш след това 300-400лв.Помисли си...
denkata
Мнениеот denkata » Вто 25 окт 2016 21:03
Благодаря колеги въпроса не е за 30лв просто искам аз да си го смена ;)
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 25 окт 2016 21:14
martin4o_mom4e написа:Махаш пласмасовата капачка на скоростите и на маховика гледаш белеза да дойде по средата на отвора (белега представлява прорез-цепнатина върху самия маховик)няма да го сбъркаш.На разпределителния вал белега ти е като махнеш капака на клапаните в задния краи на вала (не където е колелото а от другата страна) има прорез по цялата дължина на вала.Този прорез трябва да застане успоредно на ръба на главата най лесно е с планка.На помпата белега ти представлява най-малката дупка от всичките на зъбното колело.Тази дупка трябва да съвпадне с дупката която се намира между зъбното колело и помпата и слагаш един болт за застопоряване и гледаш за белезите .
По просто обяснение от това нз :Mr Green Fun
Това е от темата за центровка - зацепване на ангренаж на Голф 3 TD AAZ
При теб, на 1Y, белега на маховика би трябвало да е една "цепка" между два "чопа".
Виж последната страница от горната тема - има примерна снимка от нет-а.
