Golf 3 2.0 GTI 16V ABF проблеми с гаснене
- Йордан.Шопов
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 14:07
Колеги , карам голф 3 2.0 GTI 16V (150 коня) и на студен двигател имам странен проблем с гаснене. Примерно ставам сутрин , паля колата и тръгвам към университета ми и след 5-10 минути каране колата почва да придърпва (при подаване на газ) и губи обороти. Когато спра на място и се опитам да потегля гасне и след това като я запаля се оправя, и не го прави повече това нещо. Ако някой има представа от какво може да е да помага :).
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Golf 3 2.0 GTI 16V ABF проблеми с гаснене
Някой датчик прави мизерии може би.Също замери налгянето на бензина,може заминаваща си помпа или позапушен филтър.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Първо смени всички вакумни маркучи. Не са скъпи. АБФ-а е чувствителен от към вакуми и ако има някой прекакан прави доста мизерии.. След като ги смениш пиши пак.
- Йордан.Шопов
Проблемът беше от датчика за температурата на двигателя, за 15 лева се отстрани този досаден проблем :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
