Голф 3 GTI Меки спирачки
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте.Мисля че имам проблеми със спирачките на голфа.При натискане на педала за спиране той е много мек и пропада много на долул.Също така забелязах че като съм на място на запален двигател и напомпам силно педала той попада до крайно положение(мисля че това не е нормално).Колата не спира максимално добре а по трудничко и с повече скачане на педала.Сменени са:Предни дискове с накладки,а отзад съм сменял само накладки преди 2 години и са поизносени вече.Спирачната течност дали е за смяна,до сега не съм я сменял и ме навежда на мисълта че може да не става вече.Обезвъздушена беше системата преди 8 месеца,възможно ли е пак да е вкарала въздух?Или пък помпата е тръгнала.Дайте някакви съвети къде да търся проблема.Благодаря предварително!Голф 3 2.0 мотор 115 к.с.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 3 GTI Меки спирачки
Помпата е пътник.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Помпа и от мен.
- Daniel Kuntov
Мерси.За начало ще сменя спирачната течност и ще обезвъздуша.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Смени помпата , яко е набор на автомобила,
Внимавай казанчето да не се изпразни.
Zdravko Zankov
Daniel Kuntov написа:Мерси.За начало ще сменя спирачната течност и ще обезвъздуша.
Няма смисъл, смени помпата и тогава.
- Daniel Kuntov
При предното обезвъздушаване имаше голям ефект.А от както съм я взел течност не съм сменял :)
- muns61
- Местоположение: pleven
Помпата не е пътник, вече е пристигнала! Сменяй я по-бързо, да не пристигнеш и ти някъде.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Колега миналия месец същия филм и при мен - смених помпата и всичко е 6+ :)
- Daniel Kuntov
Мерси.Препоръчайте ми някаква по добра помпа.Гледам има по 50-60 лв някакви.Дали вършат работа?
- vtmn
- Двигател: ABF
Не съм фен на точно тая марка която взех, но най-бързо ми доставиха нея - Lpr 107лв. За сега нямам забележка :)
- parno
аз на вентото съм с топран и работи вече 2 години без проблем
- Daniel Kuntov
Благодаря колеги.А лесна ли е смяната?защото мисля сам да я сменям.Или да заложа на сервиз?
- vtmn
- Двигател: ABF
Не е трудно, сам си я сменях. Държи се на две гайки 13 и на две тръбички с гайки 11 за които е хубаво да използваш "прорязаните" ключове. И Приятел който да помпи за обезвъздушаването накрая :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
