Голф 3 GTI Меки спирачки
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 20 окт 2016 6:38
Здравейте.Мисля че имам проблеми със спирачките на голфа.При натискане на педала за спиране той е много мек и пропада много на долул.Също така забелязах че като съм на място на запален двигател и напомпам силно педала той попада до крайно положение(мисля че това не е нормално).Колата не спира максимално добре а по трудничко и с повече скачане на педала.Сменени са:Предни дискове с накладки,а отзад съм сменял само накладки преди 2 години и са поизносени вече.Спирачната течност дали е за смяна,до сега не съм я сменял и ме навежда на мисълта че може да не става вече.Обезвъздушена беше системата преди 8 месеца,възможно ли е пак да е вкарала въздух?Или пък помпата е тръгнала.Дайте някакви съвети къде да търся проблема.Благодаря предварително!Голф 3 2.0 мотор 115 к.с.
Zdravko Zankov
Re: Голф 3 GTI Меки спирачки
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 20 окт 2016 10:49
Помпата е пътник.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 22 окт 2016 19:27
Помпа и от мен.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 23 окт 2016 19:41
Мерси.За начало ще сменя спирачната течност и ще обезвъздуша.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 23 окт 2016 20:25
Смени помпата , яко е набор на автомобила,
Внимавай казанчето да не се изпразни.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 23 окт 2016 21:25
Daniel Kuntov написа:Мерси.За начало ще сменя спирачната течност и ще обезвъздуша.
Няма смисъл, смени помпата и тогава.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 24 окт 2016 18:54
При предното обезвъздушаване имаше голям ефект.А от както съм я взел течност не съм сменял :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 24 окт 2016 19:16
Помпата не е пътник, вече е пристигнала! Сменяй я по-бързо, да не пристигнеш и ти някъде.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Вто 25 окт 2016 15:39
Колега миналия месец същия филм и при мен - смених помпата и всичко е 6+ :)
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 25 окт 2016 22:10
Мерси.Препоръчайте ми някаква по добра помпа.Гледам има по 50-60 лв някакви.Дали вършат работа?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Чет 27 окт 2016 22:00
Не съм фен на точно тая марка която взех, но най-бързо ми доставиха нея - Lpr 107лв. За сега нямам забележка :)
parno
Мнениеот parno » Чет 27 окт 2016 22:05
аз на вентото съм с топран и работи вече 2 години без проблем
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 27 окт 2016 22:16
Благодаря колеги.А лесна ли е смяната?защото мисля сам да я сменям.Или да заложа на сервиз?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пет 28 окт 2016 4:44
Не е трудно, сам си я сменях. Държи се на две гайки 13 и на две тръбички с гайки 11 за които е хубаво да използваш "прорязаните" ключове. И Приятел който да помпи за обезвъздушаването накрая :)
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 49 госта
