Колеги, явно има теч някъде около казанчето с вода за чистачките, прави локва под него буквално ...
Четох из форума, че проблема може да е в някое от гумените уплътнения на помпичките ...
Решил съм да пробвам да го сваля ( казанчето ) за по-обстоен преглед, но искам да попитам някой знае ли тая дивотия на колко места е захваната и лесно ли се маха ?
Колата е Г4,2003 ...
Golf MK4 - Теч от казанчето за чистачки
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Теч от казанчето за чистачки
Ако си карал с вода, може да се е спукало от минусовите температури. Може и гумичките да са - 22 да е паднала или 5 да се е нацепила.
Дано по схемата се ориентираш къде е закрепено.
http://ci.catcar.info/audivw/vw/194/194955100.png
Да, може да си прав за водата, щото аз малко късно налях течност за чистачки ( уж където не замръзва ) ..... и тя си изтече цялата.
Благодаря за схемата, ще я разгледам и действам !
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Колегата ти е дал вариант за гумичките , аз ще ти кажа и за течащото моторче ... Аз имах такъв проблем - тъй като оригиналното е разглобяемо , пластмасата в основата се нацепва и пропуска на 1-2 места/ако не съм хвърлил старото ще ти го снимам / , новите /поне Топран-ските/ са капсуловани и могат да се залепят ,но оригиналното не може да се залепи . Ако проблем се окаже моторчето - 12 лева и някакви стотинки го купувах от А+ миналата година, предполагам продават и ремонтен комплект гумички
П.С.Всяка зима поне по 3-4 пъти хубаво ми замръзва казанчето и то прилично пълно , и до сега никога не се е пукало , евала на Ханс
П.С.2. Колега извинявам се , не съм прочел , че е Г4
Последна промяна от Ivan4u на Нед 19 фев 2012 15:20, променено общо 1 път.
Re: Голф4 - Теч от казанчето за чистачки
Днес гледам в казанчето една гумичка се шлаяе на дъното свободно ( уплътнение предполагам ) ...
Мисля, че е една от тези : 6 или 5 от снимката ...
Около казанчето виждам май само 2 помпички, едната е отпред (5) ( ако стоим срещу колата
), а другата отзад (6), един вид на гърба на кзанчето, и май даже е под ъгъл ...
Има ли други, май тази гумичка е падналата докато са "помпели" водата от кладенеца ?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Казанчето се държи на 2 пластмасови гаики,еднате е към калника,другата надолу към рога.Тъй като и аз се бях филмирал малко с теч от казанчето да ти дам съвет.Като свалиш казанчето и извадиш гумичката я сложи задължително на ''пишката'' на помпичката която се нанизва в казанчето,ако сложиш гумичката на казанчето като натиснеш помпичката да влезе вътре и избутва гумичката и пада пак в казанчето.Дори първият път мислех че съм я изгубих и ходих да търся друга от моргата и нея я сложих по неправилния начин и после ги намерих и двете гумички вътре в казанчето
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
Колеги, да не пиша нова тема ще питам тук, с какви ключета/инстромент могат да се развият гайките на казанчето за чистачките на голф 4 AHF 99, че днес ги огледах
не мога да измисля с какво да стигна до тях, долните две най вече.
не мога да измисля с какво да стигна до тях, долните две най вече.Re: Голф4 - Теч от казанчето за чистачки
за гайката отстрани става с гаечно ключе, а за тази долу гидория(незнам как се казва по друг начин) с дълго рамо и малко дъвка защото е пластмасова и може да падне някаде. Ваденето на самото казанче си е зор(поне за мен беше) и тъй като е 5.5лт. трябва да освободиш някои цхасти около него за да излезе( на моята с десен волан е така). На мен също ми течеше но се оказа спукан маркуч под казанчето.
- boqn92
- Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
- Местоположение: Сливен
Колега на един приятел голфа му имаше същия проблем но се оказа от пръскалите за фарове,бронята му беше сменена с обикновена и като стана студено тампончетата където са слагали да не пръска на фаровете са паднали.Но като слагаш вода и едновременно ако тече от долу ще имаш ядове и ние се помъчихме да свалим но се окача че много работа,даже мисля че предната броня се сваля.Успех/../
ако се свали борнята и фара филма по проверяването от каде е теча е по малък. Ето ти малко помощ за да не изпочупиш щипките.
http://www.youtube.com/watch?v=6Ow8CelcBmw
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
И аз имах същия проблем колеги породен от карането с лятна течност.Просто бях забравил да заредя от зимната
Значи при мен беше избило уплътнението на помпичката.С лепене от личен опит да кажа е абсурт.
Пробвах с всякакви еластични лепила но не се получи.След доста ходене по мъките най случайно както си ровех в гаража намерих подобно уплътнение което пасна.При мен течеше когато натисна да пръска на стъклото отдолу се образуваше локва.Значи според мен до износването на това уплътнение води не само оставянето на казанчето с лятна течност да замръзне, просто самото уплътнение се разбива при вибрирането на помпичката.
И при мен проблема е в уплътнението на помпичката ,старото е скъсано,залепих го с силикон но пак текна,
от къде може да се закупи ново уплътнение?
- brave
- Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
- Двигател: AHF 110 k.s.
- Местоположение: Монтана / Лондон
Да и при мен проблема е в оплътнението на помпичката и от него пускаше вода, и го оправих като сложих силикон на VictorReinz (това е професионален силикон за гарнитури) продават го в AUTO+ и по другите авто магазини. Силикона е професионален и сега няма проблеми с теча от казанчето.
- joker
Паднало ти е уплътнението...не го слагай на казанчето, първо го постави на помпата и тогава я монтирай към казанчето.Има и още едно подобно-на датчика за нивото на течността.Виж и него.
- gti_v
- Регистриран на: Сря 13 юли 2011 9:32
- Автомобил: Vw Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI PD 116 hp
- Местоположение: sofia
Колеги и аз го имам този проблем и виждам уплътнението в казанчето. Може ли линк със снимков материал точно къде се монтира, защото предният линк не го отваря. При мен изглежда, че е от страничната помпа, тази към мотора. Само с прикрепване на уплътнението ще стане ли, или ще трябва да търся нова помпа?
