Съединител АБФ - проблем
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Вто 08 май 2007 22:56
Дам мерси колеги и аз така си мислех а и като го огледах днес на светло се уверих в това. Проблема ми е следния: Ръчкам си колата, въртя си гуми всичко си е ток и жица. Почна да маневрирам ту първа предавка ту втора и изведнъж педала пропада и не мога да включа на скорост или да изключа и когато се получи така че да съм на скорост колата тръгва сама да върви и ако натисна спирачка претриса и обикновено изгасва. А като върна насилствено педала и после съединитителя си работи. Днес гледах помпата която е на скоростната кутия и не видях да тече от нея. Тази при педала не можах да я видя. Правилно ли съм се насочил към помпите и ако да възможно ли е помпата да е прецакана и да не тече?
Последна промяна от svetlin на Сря 09 май 2007 16:12, променено общо 3 пъти.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 08 май 2007 23:36
до колкото аз знам е хидравличен и се захваща с жило :roll:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Сря 09 май 2007 7:39
хидравлика с 2 помпи!!!! 100% достоверност :)
plamen03
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 19:46
Мнениеот plamen03 » Сря 09 май 2007 17:14
колега един познат имаше същия проблем и се оказа помпата на педала сработваше.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Сря 09 май 2007 17:18
Може да са за смяна уплатненията на цлилиндърчетата в помпата :roll:
svetlin
Мнениеот svetlin » Чет 10 май 2007 17:40
Има ли начин да разбера коя помпа е при положение че и двете не текът?
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 11 май 2007 13:53
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
