Голф 4, AKL 1998г - ABS системата спира да работи в топло време и при загрят двигател
kasbg
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 16:15
Мнениеот kasbg » Нед 30 окт 2016 22:56
Първоначално, при студен двигател, ABS системата работи и лампата на таблото не свети.След загряване на двигателя, лампата за ABS контрол на таблото светва и системата престава да работи. Сега, когато времето застудя, първоначалното време на работещ ABS се удължи, което ми подсказва че проблема има връзка с околната температура и съответно температурата на двигателя или спирачната ситема.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако е възможно подскажете къде да търся проблема и как най лесно да го реша.
При компютърна диагностика излиза съобщение за грешка:
"1 неисправность:
01276 Гидравлический насос ABS-V64
16-00- сигнал за пределами допуска"
Възможно ли е проблема с ABS да е вследствие на това че спирачната течност не е сменяна до сега (18 годишна) тъй като спирачките работят нормално и сега и не съм имал проблеми със спирачната система.
Благодаря Ви предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4, AKL 1998г - ABS системата спира да работи в топло време и при загрят двигател
Мнениеот radotom » Пон 31 окт 2016 8:13
Повече теми - повече отговори, нали? :mrgreen
