Golf MK3 2.0 2E - парното изчезва
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Сря 02 ное 2016 19:02
Здравейте колеги темата може да се повтаря но никъде не намерих отговор за моя проблем,колата е голф 3 гти 2е .Проблема е че когато колата загрее,включвам парното и започва да духа топло но след около 10-15 секунди започва да духа хладно и накрая студено,след като го спра и продължа да карам след около 1мин. го пускам и започва да духа пак топло и след няколко секунди започва да става хладък въздуха,накратко трябва да пускам и спирам парното за да може да духа по няколко секунди топло иначе ако е постоянно включено въздуха става студен и няма стопляне.Колата е със антифриз ако това има значение термостата работи перфектно,колата работи в нормални градуси и незнам защо няма парно ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да сподели,по охладителната система не е пипано нищо от миналата зима когато колата имаше парно и всичко беше 6 само съм доливал антифриз при нужда и това е ! :question :question :no :no
Последна промяна от ivostefanov на Чет 03 ное 2016 8:22, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: голф 3 2е парното исчезва
Мнениеот ktamen » Сря 02 ное 2016 19:05
Няма нормална циркулация на вода през радиаторчето.
Може да е задръстено или да е менте или водната помпа да не е читава или изпарителя, ако има такъв, да е вързан лошо.
Поглеждал ли си струйката от тънкото маркуче в разширителния съд дали е добре?
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 02 ное 2016 19:14
Колата има изпарител защото е на газ но я карам от 5 години и до момента нямаше никакъв проблем с парното няма начин да е от изпарителя,за кое тънко маркучле говориш колега,това което от главата излиза и е закачено горе на казанчето,и ако е то как да проверя струята му ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 02 ное 2016 19:27
Моето излиза от радиатора, а не от главата, но предполагам, че маркучето върши същата работа.
Махаш капачката на разширителния съд, ако е топъл двигателя внимавай да не се изгориш, и гледаш струйката от това маркуче при различни обороти на двигателя. Ама като не знаеш как трябва да е, не знам как ще разбереш дали е добре. Може би трябва да погледнеш струйката на някой друг голф и да я сравниш с твоята.
Най-вероятно ти е задръстено радиаторчето, свали и двата маркуча и с дълъг маркуч от чешмата го промий и в двете посоки.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 02 ное 2016 19:41
Или просто клапите са заминали, тоест тая за студен въздух дори и затворена няма дунапрен. Когато спре парното за определено време, въздуха се затопля в кутията и като го пусне.... Влиза хладен и няма топло. Но не отпада и варианта за радиаторчето. Така или иначе ще се сваля всичко, да сменя радиаторчето ибда облепи клапите.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 02 ное 2016 19:49
забравих да напиша че клапите ги гледах и са здрави отварят и затварят не е от тях...на малкото маркучле струята на работещ двигател ли трябва да я гледам и ако е много слаба това какво ще означава от какво може да е ?
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Сря 02 ное 2016 20:22
Клапите няма как да ги погледнеш,освен ако не свалиш цялото табло и още един куп други неща!
Най вероятно е от тази за топло и студено.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 02 ное 2016 20:27
По- скоро е радиаторче.
Щом мени топло-студено надали е от клапите.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 02 ное 2016 21:37
Stopanski написа: струята на работещ двигател ли трябва да я гледам
ktamen написа: и гледаш струйката от това маркуче при различни обороти на двигателя.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 02 ное 2016 22:10
А има ли някаква вероятност да е от водната помпа и мога ли да проверя дали е от нея ?
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Сря 02 ное 2016 22:29
Провери и двата маркуча на входа и изхода за парното! Ако и двата са врели радиатора е дал фира-запушен!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 02 ное 2016 23:56
И аз си мисля за запушено радиаторче.Ако е в.помпа няма ли и мотора да почне да загрява? Или пък в.помпа да почва сега да дава фира и да не работи с пълния си капацитет и понеже радиаторчето е най-горе да не може да превърти течността.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 03 ное 2016 6:31
Абе като знм мойта водна помпа как направо и парно изчезна, протече, почна да вие.... Едва ли ще го бави само на слабо парно. Да сваля всичко докато е време и не е станало студ.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 03 ное 2016 8:11
Пипах маркучите и двата са нормално горещи както другите по системата,питах един познат дето разбира от коли той каза че може да е и от водната помпа,имам и едно виене като на развален лагер отпред при ангренажа но незнам точно от къде идва,дали не е от помпата това виене ?
ktamen
Re: Golf MK3 2е - парното иЗчезва
Мнениеот ktamen » Чет 03 ное 2016 10:20
Що ли си търкам клавиатурата да ти пиша какво да провериш...............
Ако струйката е слаба, отиваш в магазина и си купуваш нова струйка :th_up
