Голф 3 проблем чистачки
ceko123
Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: Karlovo
Мнениеот ceko123 » Чет 10 ное 2016 19:49
Здравеите колеги.Имам голф 3 1992 година 1.8 75 конски сили (аам) . Имам проблем с предните чистсчки. Включват се само на последната степен(най бурзата) но се движат едвам едвам на другите степени никакви ги няма.Вапроса ми е дали е от моторчето или имам някакъв друг проблем.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 3 проблем чистачки
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 11 ное 2016 15:36
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Пет 11 ное 2016 20:03
мерси колега утре ще пробвам да ги оправя
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Съб 12 ное 2016 16:51
Днес сложих ново моторче работещо но същата работа дали няма да е отишло лостчето .Ако имате идеи моля пишете
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 13 ное 2016 14:30
Пробвай с друго реле 19 или 99
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 13 ное 2016 16:49
По-скоро са блокирали осите на рамената. Можеш да го провериш като свалиш моторчето от механизма и пуснеш чистачките на интервали, после на първа и накрая на бърза. Ако пак работи само бързата имаш проблем с релето или лоста. Ако работят всичките разглабяш почистваш и смазваш осите.
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Нед 13 ное 2016 20:29
Ами аз рамената ги смазах когато правих проба с другото моторче.Благодаря за идеите при първия почивен ден ще пробвам.Пожелавам ви безаварино каране
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Пон 14 ное 2016 20:07
Проблема решен реле 99 сега всичко е ток
