Golf Mk4 1999г. 1.9TDI 115hp - Стъргане по предницата
FrostNixon
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 21:30
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот FrostNixon » Сря 09 ное 2016 9:56
Здравейте колеги, не знам как точно да го опиша в заглавието. Карам Голф 4 1.9ТДИ 115хп и напоследък имам следния проблем:
При леко навит надясно волан (около 60-90 градуса) и подаване на газ, се чува едно странно стъргане отпред (по-скоро при дясна гума), звука е все едно се стърже в нещо. Ако волана е повече навит, не се чува нищо. Ако не се дава газ, също не се чува нищо. Само при подаване на газ и леко свит волан. Ако някой има идея от какво би могло да бъде и дали е опасно, ще съм много благодарен!
Vankata1000
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: 2.0 16v
Re: Golf Mk4 1999г. 1.9TDI 115hp - Стъргане по предницата
Мнениеот Vankata1000 » Сря 09 ное 2016 10:17
Колко цола са джантите?Ако са17" и имаш разбит тампон на носача закача в подкалника това може да го огледаш ще си личи ако е допирала гумата в подкалника
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Сря 09 ное 2016 10:22
Е да , обаче колегата казва , че чува шума при леко навит волан , а не в крайно положение. Казвам го , защото аз имах закачане с предно ляво колело и мислех , че е от гумите (215/55/16) , но след ремонт на предницата (амортисьори , тампони на макферсон и някакви задни тампони на стабилизаща щанга или нещо подобно) нещата си дойдоха на място :smile
FrostNixon
Мнениеот FrostNixon » Сря 09 ное 2016 10:39
Зимните са 185/65 15ки, летните 205/55 16ки, но и с двете става. И да само при леко навит волан, и то само при даване на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 102 госта
