Привет колеги,
VW 1.6 16 V/105 ps, ми направи впечатление, че няма налягане в охладителната система.
Няма загуба на антифриз нито капка. При загрял мотор и при отворил термостат и при вкл. перка,
няма дори минимално налягане в с-мата,а автомобилът държи 90 градуса.
При рязко отваряне на капачката нито изсъсква , нито променя нивото на течността.
Първо е сменена капачката, с нова - няма разлика.
Предложения ?
Голф 4, 1,6 - отворена охладителна с-ма
- ktamen
Re: Голф 4, 1,6 - отворена охладителна с-ма
alex_7656 написа:Предложения ?
Да завиеш капачката и да си караш колата, поне докато не почне да губи антифриз
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Поглеждай температурата и започнели да вдига над 90 -сменяй веднага помпата.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Не мърда температурата от 90 градуса, и перки включва и термостат работи.
- ktamen
Източи антифриза и налей вода, чиста водичка, може и чешмяна и завий капачката. Запали колата да загрее до 90гр и я остави да работи още поне 15 минути. После развий капачката. После иди на доктор да ти превърже изгорялата ръка. После източи водата и върни антифриза в двигателя.
И после си карай колата и не се тормози за глупости
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
Ако имаше проблем-нямаше да ти седи на 90 гр. За да се успокоиш,си отвори капачката ПРЕДИ да запалиш,запали и виж с очите си,че антифриза си циркулира нормално.Затвори си капачката и не търси проблеми ако наистина няма.
