Golf MK3 - Въпрос за комфорт модул на ел. стъкла
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Вто 08 ное 2016 20:10
Колеги искам да попитам модула за ел стъклата дали са еднакви на всички модели на Г-3,при мен се намира под задната седалка???Благодаря предварително!Темата ако не е за тук, моля модераторите да я преместят в правилния раздел.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Въпрос за комфорт модул за ел стъкла за Г-3
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 ное 2016 9:17
Има разлика в това дали е с 2 или 4 ел.стъкла!
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 09 ное 2016 9:31
И коя е разликата м/у двуврат и четириврат,след като са взаимозаменяеми?...Така нареченият комфорт модул си е в електрониката на всеки механизъм...Електронният блок под задната седалка е част от АБС-системата на колата и няма нищо общо с ел.стъклата...
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 ное 2016 10:29
По принцип си прав,но ако е правена някаква преработка или са добавяни после ел.стъклата от друг модел(Б3)! icon_idea Най-добре Колегата да направи една снимка на блока.
tonev79
Мнениеот tonev79 » Сря 09 ное 2016 20:14
Зададох този въпрос защото от няколко дена насам имам проблем с преден десен прозорец а той е че се чува цъкане на машинката все едно натискам копчето много бързо на затваряне на прозореца някой път когато аз натисна копчето спира по някой път не,после само си спира,това го прави когато си иска,при палене,по време на движение...когато му кефне,не е от копчетата изключвах ги,не е и от кабели дали накъсо,остава да е от този модул,но колегата по горе ме озадачи като каза че това под задната седалка не е този модул за който става въпрос!А къде се намира тогава?Ако съм го разбрал правилно модула си е в машинката на стъклото така ли е?Колата е Г-3,ABF мотор 93-та година
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 09 ное 2016 20:24
Колега,ще трябва да свалиш кората на вратата.След това свали буксата на моторчето и виж дали не е мокра,окислена и т.н.Съответно трябва да я почистиш,както и тази на моторчето...Контактен спрей и сглобяваш,пробваш и би трябвало да е ОК.Това,ако си с оригиналните механизми и инсталация...Ако е друго изпълнение,не зная какъв съвет да дам...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 09 ное 2016 22:50
Ако е оригинално на широката букса на машинката пише Brose,ако е от италианските измишльотини нищо не пише.
Мен ако питаш,направо смени цялото упрвление което се намира в самата машинка,само си прехвърли твоите задвижващи механизми.А това под седалката ти е за АБС-а,на по-новите модели вече не е под седалката.
tonev79
Мнениеот tonev79 » Чет 10 ное 2016 19:23
Колеги днес махнах кората извадих буксата,напръсках ги и двете с WD!След това шофиране от порядъка на 50-на километра не се е опитвал да се затваря сам,а преди да я направя тая операция поне 3-4 пъти го е правило за тези 50-на километра!!!Мисля че проблема е решен!Благодаря на всички отзовали се със съвети колеги!!!Безаварийно шофиране на всички!
travolltino
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 7:24
Автомобил: bmw
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот travolltino » Нед 25 дек 2016 9:49
Колега, ако проблема не ти е решен прегледай буксата на самата врата тази широката аз там имах прекъснат кабел и правеше така
