Голф 3 1,8 75 коня, ААМ Ниски обороти на бензин и гаснене
Голф 3 1,8 75 коня, ААМ двигател, газ/бензин. Паля на бензин, независимо на студен или загрят двигател, падат оборотите и колата гасне, ако не я държа в обороти. На газ няма проблеми. Като запаля на бензин и задържа малко на около 1500 оборота си превключва на газ и няма проблеми, държи си 800 оборота. Мога да я карам на бензин, но постоянно трябва да е в обороти иначе гасне и в движение. Въпроса ми е къде да търся проблема?
Последна промяна от DNeshev на Нед 13 ное 2016 1:34, променено общо 1 път.
- ceko123
- Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: Karlovo
Re: Голф 3 1,8 75 коня, ААМ Ниски обороти на бензин и гаснене
Здравеи колега несам много сигорен но сам слушал че колата като се кара на газ се прецаква стъпковото моторче провери да не е от него дано само нете подвеждам
difian
- Регистриран на: Нед 08 апр 2012 22:01
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1.8 75hp 1992
- Местоположение: Пловдив/София
Дюзата може да ти е запушена, колега. Имах същия проблем и с добавка в бензина и 100-на км пробег само на бензин и вече нямам грижи.
800 оборота не са ли ти ниски на газ?
За каква добавка става въпрос? Иначе гледам, че маркуча който минава през купето и влиза в двигателя има една чупка и точно на чупката е леко напукан, явно от старост. Възможно ли е да е от ламбда-содната да ми възниква проблема, свещи, кабели всичко съм проверил.
kvnedelchev
- Регистриран на: Чет 28 апр 2016 22:53
И моят на газ държи 800 оборота и не мога да го накарам да държи по високи обороти.
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Измери първо налягането на горивната помпа. От ламбда не е.
