Golf IV 1.6SR 2000 г. - Тежък волан след ремонт по предницата
loopci
Регистриран на: Чет 21 май 2015 17:43
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: APF
Мнениеот loopci » Чет 10 ное 2016 12:38
Здравейте, колеги,
Смениха ми корминални накрайници и тампони макферсон (на амортисьорите - отгоре) и след ремонта воланът се върти чувствително по-трудно.
Въпросът ми е нормално ли е след смяна да има период, в който въртенето да е по-трудно или да се връщам в сервиза?
Правен е реглаж на предницата. Става въпрос за Голф 4 1.6СР, макар че мисля, че въпросът ми не е много специфичен за модела.
Благодаря предварително за отговорите
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Golf IV 1.6SR 2000 г. - Тежък волан след ремонт по предницата
Мнениеот petrushkov » Чет 10 ное 2016 13:13
Не колега не е нормално след ремонт да се върти по трудно:( Нормално е след ремонт да няма хлопане поднасяне тупуркане и пасене на гуми:((
Ако започнат да разтягат локуми в сервиза че докато сработят накрайниците ще е така ... направо смени сервиза.
ПП погледнета нивото на хидравличното масло в казанчето / погледнете и хидропомпата
loopci
Двигател: APF
Мнениеот loopci » Пет 11 ное 2016 13:12
Колега, благодаря за мнението.
Днес ходих до сервиза и ми казаха горе-долу това - че предишните,
тъй като са били повредени, са се разхлабили и заради това воланът се е въртял по-лесно.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 11 ное 2016 13:21
Може да е по-стегната и обрана предницата,но волана не трябва да е по-труден за въртене.
Според мен е ,че си привикнал по разбитата предница.
machoo
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 20:24
Мнениеот machoo » Съб 28 яну 2017 17:28
здравей колега може би си решил проблема,ако не си когато са сменяли тампоните на макферсона лагерчетата под тампона сменихали ги,или пък някой пишман майстор дори не ги е сложил.
loopci
Двигател: APF
Мнениеот loopci » Вто 28 фев 2017 19:46
Здравей, колега machoo, извинявам се, че отговарям след толкова време.
Нямам представа дали са сменили лагерчетата, тъй като не съм бил при майсторите по време на ремонта.
Смятам, че може би колегата xalerrelax има право, тъй като карах още два голфа като моя и не забелязах особена разлика при въртене на волана
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 132 госта
