датчик за вода
cucu
Регистриран на: Сря 09 май 2007 12:07
датчик за вода
Мнениеот cucu » Сря 09 май 2007 12:20
колеги, някой знае ли какви стойности трябва да има датчика за температура на водата на Г2 който праща сигнала на таблото и какво е нормалното състояние на стрелката при загрял автомобил.Говориме за стоиности в омове
Последна промяна от cucu на Сря 09 май 2007 13:10, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 09 май 2007 13:08
Това е за двигател 1.8 RP,но мисля,че за всички двигатели са еднакви:
Ако искаш напиши си кода на твоя двигател и ще ти кажа дали са същите :wink: .
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 09 май 2007 13:16
andro_ написа:Това е за двигател 1.8 RP,но мисля,че за всички двигатели са еднакви:
Тези стойности не са ли за синия датчик който е за компа или греша :?:
cucu
датчика е червен
Мнениеот cucu » Сря 09 май 2007 13:26
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 09 май 2007 13:52
При мене датчикът е един и затова по аналогия си мисля,че и на другите е така.Тази картинка е от аутодата и е за engine coolant sensor,може би е само за ЕКУ-то,нямам представа.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 09 май 2007 14:02
andro_ написа:При мене датчикът е един и затова по аналогия си мисля,че и на другите е така.Тази картинка е от аутодата и е за engine coolant sensor,може би е само за ЕКУ-то,нямам представа.
По написаното в таблицата предположих че не е за 3ка, наистина тези данни са само за датчика за ЕКУ-то :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
