Bora - активиране на звуков и светлинен сигнал при заключване
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Мнениеот icemans » Съб 12 ное 2016 14:31
Автомобилът е Bora, 1.9 TDI, 99г. - с VCDS си активирам светлинен и звуков сигнал при заключване/отключване, но реално се получава само при отключването. Заключва си нормално, но без мигачи и без звук. При отключване си има и мигачи и звук. Интересно защо и двете опции не се активират само при заключване?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Bora - активиране на звуков и светлинен сигнал при заключване
Мнениеот barutchiev » Съб 12 ное 2016 15:02
И при мойта Бора е така.Не съм сигурен дали може и при отключване.
icemans
Мнениеот icemans » Съб 12 ное 2016 15:08
Там е работата, че при мен е САМО при отключване - светлинен и два кратки звукови сигнала. При заключване трябва да е един къс звуков и мигачи, нооо.....
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Съб 12 ное 2016 15:42
Ако няма сигнал при заключване това значи че някоя ключалка не прави двойно заключване ! Възможни причини са микро ключе на някоя от ключалките или удар на автомобила и някоя от вратите не се затваря плътно. Аз съм си активирал звуков сигнал при заключване и когато има не добре затворена врата в повечето случаи багажника, колата се заключва но не дава сигнала и като натисна багажника или вратата да се до затвори идва и сигнала.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 13 ное 2016 17:24
Моята въобще не заключва ако има отворена врата.А на пасажерската врата не ми работи микроключето,но това не пречи да издава сигнал при заключване
icemans
Мнениеот icemans » Нед 13 ное 2016 21:50
Май не е ясно точно защо се получава така... :(
