Здравейте!
Става въпрос за голф 4 1.6 1999г с инициалите на двигателя.
Колата работи добре има си мощност... всичко е ок, но когато пусна климатика оборотите на празен ход не могат да се стабилизират и колата гасне... по същия начин гасне и при друго натоварване на двигателя..
Мога ли да разбера дали дросела ми работи правилно или проблема е някъде другаде ? До момента съм сменил свещи, кабели о пръстени на всукателните колектори , почистил дросела,прегледах кабелите които водят съм него всичко ок ?
голф 4 1.6 1999г Как да разбера дали дросела ми работи или не ?
parfumijlk
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
- Местоположение: sliven
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: голф 4 1.6 1999г Как да разбера дали дросела ми работи или не ?
Пробвай да го адаптираш.
parfumijlk
Не ми позволява. На ваг отварям група 60 и изобщо не тръгва да адаптира.. на 098 излиза грешка
parfumijlk
Излизат гешки. Троттле позишън сензор .. иддле спеед сензор.
parfumijlk
Няма ли начин да се замери и да се види дали работи нормално.. ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
parfumijlk написа:Не ми позволява. На ваг отварям група 60 и изобщо не тръгва да адаптира.. на 098 излиза грешка
Адаптация на загасен двигател , но загрят над 80 гр Ц, педала отпуснат и вс. грешки изчистени.
parfumijlk
Ще пробвам но днес ми раправаха че ако дросела е читав не му трябва адаптация....
parfumijlk
И самата адаптация какво представлява?
Отварям група 60 и изчаквам да изпише адп ок или ?
И защо на 098 излиза ерор
Stoycho Nedelchev
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
На двигател АКЛ адаптацията става по следния начин-http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/15436-chistka-i-adaptatciia-drosselnoj-zaslonki-dviga/
Аз съм скептично настроен че това ще ти помогне за проблема ама пиши да видим какво е станало.
parfumijlk
нищо не се промени.. но не сам мн сигурен дали го направих правилно... мога ли то някакъв начин да замеря буксата на дросела и дали отива ток там и какви стойности трябва да има на нея ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 52 госта
