Проблем с охладителната система голф 3 1,6 101 коня
митакя
- Регистриран на: Сря 11 май 2011 18:56
- Местоположение: stara zagora
Здравейте имам проблем с охладителната система. Наливам антифриз и като покарам малко го изхвърля през капачката и светва лампата . Но не го изхвърлия всичкия около половин литър. Оттам забелязах ,че долното съединение е студено , а малкия кръг е вече на 90 градуса . Не загря повече от 90 градуса но и не отвори големия кръг. Сложих на мястото на капачката фолио за да видя дали не надува и като подадох газ засмука фолиото и го спука. Съмнявам се за термостата.А забравих да кажа че преди две седмици сменях антифриза.
- ktamen
Re: Проблем с охладителната система голф 3 1,6 101 коня
И къв е проблема
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Скоро имах случаи на неработеща водна помпа първо изхвърля антифриз а после смачква разширителния съд . турбината на помпата беше се стопила от прегряване. не налагам мнение , просто го споделям от опит.
митакя
Проблема е че се губи антифриза като работи.Изхвърля го през капачката.И като четох по другите теми навсякъде пише че вдига температура ,а мойта си стой на 90 градуса.А отмосно помпата върти си водата вижда се в казанчето циркулацията.
- ktamen
Като го изхвърли този половин литър, покарай една седмица така без да доливаш и пиши как е нивото.
Пробва ли антифриза в камерата на хладилника?
митакя
Несъм го пробвал взех концентрат на -100 и го разредих 50 на 50
- ktamen
Източи го и го подари на някой, дето го мразиш.
После добре промий системата с маркуч от чешмата, после наливаш вода палиш докато загрее. После изхвърли и тази вода и си купи читав антифриз и после си карай колата.
Пак добре, че не си купил антифриз до минус 300
митакя
Какъв му е проблема на този
- ktamen
Теоретично възможната най-ниската температура на замръзване на антифриз на основата на етиленгликол е около - 70гр по целзий.
Това дето си го купил е пълно менте, не го знам кво е, ама не е антифриз. Освен това създава твърде високо налягане при сравнително ниската температура от 90гр и затова ти излиза през капачката. Нещо такова ще се получи и ако налееш чиста водичка.
Даже да издържи теста в хладилника, което е твърде съмнително, антифризът трябва да съдържа и вещества предпазващи от корозия, а в това чудо кой знае кви гадости са сипали.
ПП Хич не е трябвало да сменяш антифриза.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B7
Като се смесват различни пропорции на етиленгликол с дестилирана вода се получават течности с различна температура на замръзване в интервала от 0 до -75С. Сместа с най-ниска точка на замръзване се получава при 33% вода и 67% етиленгликол
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, georgi_1986 и 61 госта
