Golf mk4 2002g 1.9TDI/ARL Претрисане при потегляне сутрин?
mr-killer
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 19:41
Местоположение: sliven
Мнениеот mr-killer » Нед 20 ное 2016 20:57
Здвавейте колеги.
От около 2-3 месеца има едно претрисане при потегляне, появява се главно сутрин когато колата е студена. Възможно ли е това да се дължи на проблем в помпата на съединителя или е по скоро нещо в скоростната кутия ,течноста я погледнах на ниво е, маховика не издава никакви шумове съединителя няма признаци на износване. Прави го само при потегляне след 2-3 спирания и потегляния проблема изчезва.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Golf mk4 2002g 1.9TDI/ARL Претрисане при потегляне сутрин?
Мнениеот nikname » Пон 21 ное 2016 10:20
На задна скорост прави ли го?
И при мен го прави сутрин при потегляне,притриса леко,и след това няма ядове.Друг път след 30мин. градско каране решаваш да паркираш назад и пак притриса леко.....на 99% съм убеден,че е съединител+притискател.
mr-killer
Мнениеот mr-killer » Вто 22 ное 2016 0:03
Има го и на задна и на 1-ва.
За колко километра е нормално да се износи съединител понеже съм сменял пълен комплект преди около 70-80хил. марка sachs..... несъм нервен състезател и не въртя гуми по светофари
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Вто 22 ное 2016 9:16
Остави я за върви на 1-ва скорост без газ, както е студена, ако притриса вероятно някоя дюза.
Виж ги на VAG какво показват като стойности.
Това е само предложение, не, че имаш проблем там
Успех
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 22 ное 2016 9:45
А маховика смени ли го? Ако е ковти марка или менте 70 к. Е нормално да даде фира!
