Bora 2.3 V5 AGZ[99 година] - Проблем при палене на студен двигател + Видео
akula9703
Регистриран на: Пон 05 окт 2015 16:53
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Пет 02 дек 2016 18:45
Добър ден!
Въртя ключа стартера си върти колата вдига до към 400-450 оборота и изгасва(Това го прави само при първо палене).От втория път колата пали, обаче пък тогава държи около 1000 оборота и след това лека полека падат до нормалните обороти(нормални обороти = ~700 оборота за около 5-6 мин.). Свещите са на 10 000 км. , бобината е на около 15-16 000км. и тъй като знам, че има проблем и с комутатора и той е на около 10 000км. Също така колата е с АГУ, който е пълен инжекцион.
Прикачвам и видео към темата(Извинявам се, но попринцип не я държа толкова много на контакт.):
Последна промяна от akula9703 на Сря 28 дек 2016 17:36, променено общо 2 пъти.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Проблем при палене на студен двигател(Bora 2,3 V5 AGZ) + Видео
Мнениеот M3ntata » Пет 02 дек 2016 19:16
Бензинова помпа, горивен филтър? Измерете налягането на горивото имах същите симптоми, помпа на БОШ 140-150лв.
Диагностика?
Последна промяна от M3ntata на Вто 06 дек 2016 19:16, променено общо 2 пъти.
akula9703
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Вто 06 дек 2016 17:49
Оказа се, че дюзите са ми запушени на ~45%. На компютъра показа грешка "Fuel trim".Можете да заключите темата.
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Вто 06 дек 2016 20:28
Колега имам абсолютно същия проблем, първо припалва и гасне и после пали без проблем. Как разбра, че са ти запушени дюзите? На мен не ми дава грешки като я закача на компа. :rolleyes От кво друго може да става това нещо?
akula9703
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Вто 06 дек 2016 21:37
Отидох на диагностика и ми направиха диагностиката с програма Actia.Иначе това ми е първа кола и не разбирам много, но може да е Стартер, свещи, бобина, гореспоменантите части от @M3ntata, дюзите(За други не знам).
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Bora 2.3 V5 AGZ - Проблем при палене на студен двигател + Видео
Мнениеот freelancer » Сря 07 дек 2016 12:29
Напълно е възможно проблема да ти е от инжекторите колега, задръстени инжектори, сега, като се сетя аз получих същия ефект, след като сложих два пъти добавка за почистване на инжекторите, пали малко по продължително, вдига по-ниски обороти, към 400-500 и гасне.
Аз съм само на бензин, но явно добавката е разтворила мизериите по горивните пътища и ги е набила в инжекторите, след известно време се оправиха нещата от самосебе си.
Ако са задръстени дюзите се установява с ваг-ком, би трябвало краткосрочните адаптации да са положителни и доста над 10% и времето за отваряне на дюзите да е удължено, също така ламбда сондата, след като включи започва да показва бедна смес, така мисля.
Какъв е бил трима?
17544 - Long Term Fuel Trim (Additive) - System too Lean (Bank 1) Това може да го записва заради газовата уредба, обикновено записва такава грешка бензиновия комп, заради бедната смес на газ.
Последна промяна от freelancer на Сря 07 дек 2016 15:49, променено общо 2 пъти.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 07 дек 2016 12:32
Преди да сменяш здрави неща, изчакай да ти свърши газта напълно и я покарай 2-3 дни на бензин.
Има вариант да ти изпуска газ в колектора и затова първото палене да е така - докато изкара газта.
akula9703
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Сря 07 дек 2016 16:22
Нищо не съм сменял засега. Сложих добавка(Liqui Moly) и 1 литър спирт за горене. Ще я карам само на бензин 1 седмица и след това мисля да ходя да ми изчистят дюзите с ултразвук.
На листа, който ми даде човека пише - 00561 015 | Fuel trim | Low adaptation limit not reached(add) | Intermittent fault.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 07 дек 2016 20:24
При тази грешка въпросния мотор мисля, че има проблем с запушени дюзи, ниско налягане на горивото (филтър, горивна помпа), въздушния поток (филтър, дебитомер или спукан маркуч).
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Сря 07 дек 2016 21:55
А колеги аз съм без газ, само на бензин и не ми записва никакви грешки. Значи може помпата да си заминава или горивния филтър е за смяна ?
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 08 дек 2016 7:41
Колега, проверих грешката и според мен това палене и гаснене не е от нея, много прилича на имобилайзер, ако има, къде да я закачаш без пари и да наблюдаваш за грешки може и да изкочи нещо, най-добре да си имаш кабел и да не се налага да търсиш постоянно друг човек или да плащаш на майстори.
Грешката се дължи на газовата уредба, ако се поразтърсиш по форумите, аз с такова впечатление останах.
Малко си избързал с тая добавка и спирта, дано не стане работата по зле, аз точно на Лики Моли сложих и втория път ефекта беше отрицателен.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 08 дек 2016 7:46
GolfHighL, от имобилайзера прави така, но явно не записва грешка веднага.
akula9703
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Чет 08 дек 2016 12:17
От дюзите е защото и аз видях, че пишеше ~45% на всеки цилиндър. Иначе нямам имобилайзер. В Ross-Tech Wiki за грешката дава същите симптомии, които ги имам и аз.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пет 09 дек 2016 19:40
fuel trim-a най-вероятно ти го дава от газовата.Бензиновия компютър се адаптира към сместа на газ. Изчакай да ти свърши газта, после откачи акумулатора за известно време и я покарай няколко дни на бензин.Не сваляй да сменяш нищо.
akula9703
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Съб 10 дек 2016 0:58
А нормално ли да е увеличен разхода на горивото. Питам, защото днеска гледах текущия разход и като съм на първа и втора предавка показва стойности, които ~26/100.
