Бора 1.8т Aum ламбда сонда грешка с подгрев
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Имам газ с обд връзка , след чистене на грешката се появява отново след ново палене на студено.Въпроса ми е дали подгряванета влиае на разхода в извънградски цикъл.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Бора 1.8т Aum ламбда сонда грешка с подгрев
Без подгрев сондата не може да влезе в работен режим,предполагам ще си понагарча.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Ако не работи подгрева, двигателят влиза по-късно в ламбда регулация, т.е. по икономичен режим, но тъй, като си на газ, следователно ти е все тая, газовата, ако не се лъжа включва при 30 градуса. Така или иначе караш на газ, с ламбда, без ламбда няма никакво значение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
