Golf MK4 1.6 2000г. - Играят ми оборотите
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Съб 03 дек 2016 15:57
Колеги,няма значение дали колата е топла или студена,не е постоянно,но има едно играене на оборотите,от какво може да е?Карам я само на бензин
Последна промяна от ivostefanov на Вто 06 дек 2016 8:11, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата!
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Re: Играят ми оборотите,голф мк4 1.6 2000г
Мнениеот archimedes » Съб 03 дек 2016 16:13
Имах подобен проблем. Беше сцепена въздуховода след дебитомера. Със смяната се оправи.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Съб 03 дек 2016 17:23
Би ли обяснил малко по-подробно с колко, кога и т.н. ти играят оборотите. Че и аз имам проблем с голф 4 1.6 105 коня. Може да ми погледнеш редния пост дали е нещо подобно, че пиша от тел. и не мога да дам линк.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Съб 03 дек 2016 19:35
Същия проблем имах! Имам голф 1.6 101 коня АКЛ. Възможните причини са: 1. спукан гофриран маркуч от дебитомера към дроселовата клапа. 2. Изпечени )-пръстени на смукателните колектори. 3. Мръсна дроселова клапа! При мен проблемът се реши с чистене и адаптиране на дроселовата клапа. Отделно, ако имаш газ в студа при обръущане от бензин на газ може да се получи едно играене на оборотите, но това би трябвало да е нормално тъй като за да заработи добре на газ колата трябва да е топла.
vandu
Мнениеот vandu » Съб 03 дек 2016 20:02
При мен проблема с оборотите е следния:
Загрява колата на 90* и на празен ход поддържа 650 об. Гася колата, паля веднага и вдига 700-750 об. на празен ход. Така може да си карам 100-200 км и на празен ход няма промяна, до следващото гасене.
Пример. Сутринта София-Благоевград държеше около 650 оборота (когато спускам я пускам на свободна). На лукоила на Благоевград спирам да заредя. Паля и вече поддържа 750 об. на празен ход. следващия половин час.
Съмнявам се за температурен датчик. Но може да сменя и въпросните уплътнения от горния коментар.
ПС: Дроселосата клапа я чистих преди 3 дни и проблема остана, но май не я адаптираха.
Какви обороти ви поддържа на празен ход ?
