Връщане на обороти?!
eckopratt
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 22:44
Мнениеот eckopratt » Чет 10 май 2007 6:14
Здравейте,
Вчера забелязах много странно поведение на оборотите. При подаване натискане педала на газта оборотите както си стоят на 800 се връщат първо до около 400-500 и тогава започва да ускорява. Търсих подобен проблем във форума но не открих. Не мисля, че това поведение е нормално. На какво може да се дължи??? :? и така всеки път.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 10 май 2007 6:36
Газ,или бензин?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 10 май 2007 9:38
1. Ако си на газ и нямаш емулатор-компа трупа грешки.
2. някъде смучи въздух
3. Ако ти е бедна горивната смес и ако имаш хидравлика на волана при завъртване се натоварва
аз поне за това се сещам в момента.
joker
Мнениеот joker » Чет 10 май 2007 11:16
Бягай на елкон с декодер ....иначе ще се мотаеш дълго--
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Връщане на обороти?!
Мнениеот radotom » Чет 10 май 2007 11:34
eckopratt написа:. При подаване натискане педала на газта оборотите както си стоят на 800 се връщат първо до около 400-500 и тогава започва да ускорява.
Неправилно съотношение бензин-въздух.
При рязкото отваряне на дроселната клапа се получава липса на гориво в сместа.
Според мен причините са 2:
Ниско налягане на бензина в следствие прецакан регулатор на налягането (или несменян горивен филтър)
Износен TPS (датчик на дроселната клапа)
Може и други неща да са, но това ми се струва най-вероятно.
joker
Мнениеот joker » Чет 10 май 2007 11:57
нарочно ни пиша възможности защото само ще си загубиш времето да се оптиваш даги търсиш,а без елкон и четец не можеш се оправи...само с налучкване шанса е много малък....
Бягай на Елкона бе човек ....
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Чет 10 май 2007 16:26
На бензин карам, а и при плавно подаване на газта пак го прави без да въртя волана тоест хидравликата не се натоварва. Горивния филтър е на 20 000км.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 10 май 2007 17:51
TPS
:cry:
joker
Мнениеот joker » Чет 10 май 2007 20:57
[quote="Даскала™"]TPS
:cry:[/quote
и на мен на туй ми мирише....ама без "четец" как ще ги установи...а и смяната без прибор за позициониране на новия TPS пак не става...
та затуй много ,много не му приказвам на колегата...от елкона няма къде да избяга...
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Пет 11 май 2007 6:25
дамм значи ТРС. 10х на всички, да ама тук няма елкон :) ще турся други сервизи. Интересо ми е защо го прави само при загрят двигател.
zozeto
Регистриран на: Чет 10 май 2007 16:43
Мнениеот zozeto » Пет 11 май 2007 17:27
ха да си дойдем на думата..... Имам много сходен проблем от известно време насам и изобщо не знам какво да направя. Та проблема е, че когато колата е студена при потегляне придърпва, но да речем, че за студена кола това е нормално. НО!!! По-големия проблем се появява по време на движение, когато връщам от по-висока предавка на по-ниска (от 3-та на 2-ра например). В този момент при подаване на газ колата направо умира. Няма никаква тяга. Педала на газта е до долу, а тя не поема!!! Никакво ускорение. Вднага включвам последователно през кратък интервал 3-та, 4-та и след това пак връщам 3-та и чак тогава поема и тръгва нормално. Хич не ми харесва тва положение.... :evil:
Моля, ви кажете ми на какво може да се дължи това и какво да направя???
Предварително Благодаря!!!
