Golf 2, 1986 г., 1.3 MH Парното ту работи - ту не работи. Защо?
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Мнениеот kapini » Сря 07 дек 2016 15:22
Golf 2;1986 г.;1,3 MH - парното не работи.
Колеги. Имам проблем с парното от известно време. То тръгва и спира внезапно. Установих че веднага, след като спре парното, колата започва да вдига температурата, термостата не се отваря и тя прегрява. Явно не се осъществята циркулация през парното. Термостата е нов. Правих промивка с добавка за огхладителната система, промих с маркуч с вода парното и цялата система, излезе много мътилка. Мислех че проблема е решен, но уви. Парното пак спря внезапно. Някой има ли идея какво се случва и как да се реши проблема. :beer. Пролетта парното спря. Лятото минах 4 хил. км парното си работеше добре. После пак спря. Сега ту работи, ту не работи. Трябва ли да се сменя радиатора или има начин да се избегне тази трудоемка операция?
Последна промяна от kapini на Сря 07 дек 2016 18:02, променено общо 1 път.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Парното ту работи - ту не работи. Защо?
Мнениеот beuchat » Сря 07 дек 2016 17:26
Сменяй моторчето на парното.
kapini
Мнениеот kapini » Сря 07 дек 2016 17:37
Имаш пред вид моторчето на перката ли? Мисля, че проблема е другаде. Изходящия маркуч от парното е студен, входящия е топъл. Което значи, че топла вода влиза, но не излиза. Спира се кръговрата, което е и причина за прегряването. Това може да се избегне с байпас - пряка връзка , която да елиминира парното, но през зимата без парно си е мазохизъм. Какво ще е това запушване, че да не може да се оправи. Един майстор каза, че радиатор се сменя ако тече. Иначе може да се оправи, аз пробвах с водя от чешмата, но тя е с малко налягане.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 07 дек 2016 17:40
А маркучите на водата да стват много твърди случайно?
kapini
Мнениеот kapini » Сря 07 дек 2016 17:51
Маркучите стават много твърди, да.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 07 дек 2016 17:58
Оправи си заглавието според правилата!
viewtopic.php?f=5&t=352508
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 дек 2016 22:21
Я пробвай с отвита капачка парното идва ли.
Процеса на подмяна на радиаторче при голф 2 не е много трудоемък.Но тябва да си сигурен,че не си за гарнитура на главата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 07 дек 2016 22:27
Аз залагам 30ст, че водната помпа прави мизерии или системата е много мръсна и в нея циркулират големи парчета боклуци.
Газ има ли колата, изпарителят как е вързан? Големият радиатор загрява ли се изобщо?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 07 дек 2016 22:41
Щом надува маркучите си за смяна на гарнитурата на главата :c020 Пробвай със развита капачка може и да минеш метър но най вероятно е гарнитурата и ще иска смяна...
kapini
Re: Golf 2;1986 г.;1,3 MH Парното ту работи - ту не работи. Защо?
Мнениеот kapini » Чет 08 дек 2016 10:54
Колеги, дано не е гарнитурата, защото главата е пилена докрай и няма на къде вече. Трябва да купувам друга. Последно е сменена гарнитурата преди 75 хил км, което си е много. За водната помпа сигурно е добре да се смени, карана е колата много с вода. Маркучите за изпарителя са свързани преди парното с тройници. За боклуци мисля, че съм ги махнал, защото пуснах вода с маркуч през системата и тогава излезе много мътилка. Аз не разбирам каква връзка има тук гарнитурата. Може ли някой да обясни. Налага ми се да доливам масло - това има ли връзка?
kapini
Мнениеот kapini » Чет 08 дек 2016 10:57
Гарнитура на глава трябва ли да се сменя през определени км, както ремъците и др. консумативи. Веднъж ми се случи да пробие тази гарнитура, на път, но за мой голям късмет бях много близо до добър майстор в провинцията и само по инерция се пуснах до сервиза. Късмет едно на един милион. Но ако това стане някъде където няма спасение и през зимата, не ми се мисли в каква ситуация ще попадна.
kapini
Мнениеот kapini » Чет 08 дек 2016 11:00
Парното обикновено спира, когато тръгна с колата и тогава капачката не може да се развие. При спиране и малък престой после пак тръгва парното. Но в един момент спира. Големия радоатор си работи нормално и загрява.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 08 дек 2016 12:03
Гарнитурата не трябва да се сменя на определен пробег!Но явно ти имаш проблем с нея или най вероятно с блока щом главата ти е шлайфана толкова пъти icon_idea Гарнитурата при теб има въръзка защото :щом надъва много маркучите следователно испуска компресия във охладителната система :c020 през гарнитурата на главата....тогава прави и въздушен балон в маркучите и водата не може да циркулира нормално icon_idea затова и ти спира парното :th_up Друг вариянт за твърдите ти маркучи е газовия испарител да испуска газ пак във охладителната система!Като развиеш капачката мирише ли на газ?Подуши разширителния съд :rolleyes
kapini
Мнениеот kapini » Чет 08 дек 2016 12:39
Колега мерси. Разбрах. Не съм забелязал да мирише на газ. Но въздушни тапи има отвреме навреме, защото на няколко пъти вода не циркулираше през изпарителя и той си беше студен, та трябваше да махна маркуча, за да излезе въздуха. Явно е това. Навлиза въздух и прави тапи. Ще купувам глава, има на едно място, на 160 км от София. Като се купува глава какво трябва да се гледа. Как да се разбере дали има още възможност да се шлайфа или е заминала и не става?
kapini
Мнениеот kapini » Чет 08 дек 2016 12:57
И без това планирах да взема една глава и да яв сменя. Какви пари е една глава за този Голф - Голф 2, 1,3. Тук в София ми се струва, че ще е трудно да се намери. Тези коли вече изчезнаха. Ако някои знае къде има да каже.
