Голф 4 1.8 98г. - капе от резервоара
Здравейте колеги, от няколко дни забелязвам малко петънце на земята около задна дясна гума, на допир е леко мазно без мирис. Днес легнах под колата и се оказа, че капките са точно под резервоара. След като го поизтрих се оказа, че гумените "уплътнения" или каквото са там (отбелязал съм на снимката) сълзят леко. При допир се вижда малко течност по периферията и в центъра. След няколко часа престой нямаше и капчица на земята, сега разкарах колата 20 км и като спрях взе да капе веднага. Светло синкава течност, съвсем леко се долавя мирис подобен на бензин, но пък течността е много мазна и не се изпарява изобщо. Някаква идея от какво може да е и каква е течността?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 4 1.8 98г. - капе от резервоара
Това на снимката не е Резервоарът!
Синята течност ,да не е течност за чистачките?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Да имаш шише с антифриз при резервната гума?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Като се решиш да си извадиш резервната гума, ще разбереш и к'ва е течността.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Резервоара ти е след задния мост, посока двигателя. Това са тапите към резервната гума. Отвори багажника и виж какво имаш там. Според мен, най-вероятно ти се стича парафин, колкото и невъзможно да звучи.
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
100% нещо има насъбрано под резервната гума и изтича около тапата!Моята е мазана там с парафин ,но той е много гъст и дори лятото стои като пластелин и не става течен,по скоро колегата е сложил някоя бутилка с течност там,не добре затворена и се е разтекла!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
А може да се е извадила снадката на задната пръскалка.
