Здравейте, колеги,
Имам голф 1, който е преправен от чукче на електронно запалване. За съжаление делкото е слагано от майстор и е от някоя френска тояга. Имам голф 2 на който знам, че сигналът за оборотметъра се връзва на 7-ми пин на комутатора, но на този комутатор има само 3 пина. В момента сигналната жица е вързана на (-)минуса на бобината и уредът не отчита. Прослушал съм жицата и съм почистил старателно крачето на куплунга.
Баща ми развива теория, че когато колите са с чукче бобините са с по-високо съпротивление, а с електронното - с по-ниско и съответно сигналът е различен.
Настоящият комутатор е Magneti Marelli mtr02
Остава или уредът да е заминал или да трябва да е вързан за някъде другаде.
Как мога да проверя, дали уреда е изправен?
Има ли някой, който се е сблъсквал с подобни перипети да даде съвет или информация?
Golf MK1 - Не работи оборотмер с електронно запалване.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Не работи оборотмер на голф 1 с електронно запалване.
Баща ти е прав за бобините. С различно съпротивление на вторичната намотка са според зависи дали са с електронно или с чукче. Мисля, че сигналът може да се вземе и от сигналния пин на датчика на хол в делкото - там са три - минус, плюс и сигнал.
Комутатора е монтиран върху самото делко и от всичко са достъпни само 3-те пина на комутатора.
Ако правилно си спомням 15 е + през контакт, 31 е маса. Клема 1 не знам за какво е, освен на него да пробвам.
Там където пише Phase imp + и - не виждам да има каквито и да било контакти.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: Golf MK1 - Не работи оборотмер с електронно запалване.
Какъв мотор е на тоя голф, че се е наложило да вземате делко и комутатор от друга марка...
- ktamen
На моя голф съм пробвал оборотомер от лада, закачих го за минуса на бобината и си работеше чудесно. Бобините наистина са с различни първични намотки, но не разбирам какво значение има това.
Преди година продадох делко, комутатор, бобина и кабели от голф 2 1,6. Момчето каза, че щели да ги слагат на шкода от едновремешните. Защо и ти не си взе такава запалителна система?
:D Така я взех колата. Хич не ми се ще да има френски работи по нея ама... Голфът е 1.1 GG. Предполагам, че е имало проблем, защото делкото е на разпределителния вал, а не на паразитния както при повечето мотори. В момента няма как да се сдобия с друго делко, пък и колата си работи нормално, като изключим оборотмера.
Ktamen какъв е твоят голф, с електронно или с чукче?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
1.1 и 1.3 моторите са си точно там делката им :) Да не мислиш, че някой го е свалил от паразитния долу на блока и го е качил на главата, оти му е кеф
Намери си от карбураторен Голф Мк2 1.3 делко с хол-датчик, комутатор, бобина и си 6 точки.
Намери си от карбураторен Голф Мк2 1.3 делко с хол-датчик, комутатор, бобина и си 6 точки.Re: Golf MK1 - Не работи оборотмер с електронно запалване.
Аз знам, че са там, това не обяснява защо първоначално не са сложили делко от VW, вероятно са били на принципа "квото има". Както казах, на този етап няма как да се сдобия с друго, така че ще движи така...
- ktamen
Старият беше с чукче, сегашният е без. Не помня на кой съм пробвал, но съм сигурен, че и в двата случая ще работи съвсем нормално.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Закачи го на кл.1 и ще тръгне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
