интересува ме за колко пари може да се намери таван за GTI 2
(намира ли се лесно? ) ?
и колко ще ми вземат за слагането ..... тавана е със шибидах
става ли като че ли нищо не правено ?
таван
- milenkrastew
- Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
- Местоположение: Плевен
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
значи тавана е на една GTI-ка която искам да купувам .......та си правех сметка колко ще ми излезе отгоре при оправяне на забележките ............другите неща знам колко горе долу струват ама това изобщонямам представа.......... и май не ме бива в това изнервящо ръкоделие
за теч от шибидаха не се бях сетил........и според мен кората няма от какво друго да подаде ...........
евентуално поправяне(уплатняване) на шибидах ?цена?
много добре се затваря и отваря не стои изпъкнал нито хлътнал
- milenkrastew
kokobul написа:значи тавана е на една GTI-ка която искам да купувам .......та си правех сметка колко ще ми излезе отгоре при оправяне на забележките ............другите неща знам колко горе долу струват ама това изобщонямам представа.......... и май не ме бива в това изнервящо ръкоделие
не позна на старата ми двойка тавана увисна от влага в купето която месеци не разбрах откъде идва --- не беше от люка - от задния калник беше там където гумата хвърля водата все едно си я разрязал с нож и напоява кечето над нея и няма виждане докато не го свалих щото ми писна и какво да видя - 2 см широка и 30 см правилна дупка - аиде сети се откъде идва клатенето в задния мост като си сменил нови амортисъори и пружини , че чак им правих проблем на тия в магазина ... абе на 400 000 х км е тъй
- malolitrajkata
аз моя таван сам го правих.ето в тая тема съм понаписал как става:
http://www.clubgti-bg.com/viewtopic.php?t=672
и тук в тая тема е обяснено доста обширно как колегата се е справил с проблема.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E2%E0%ED
ако мен питаш пробваи се ако ти се занимава и си чепкач като мен.
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Здравей, колега
това упражнение вече го правих и искам да ти кажа че изисква доста време и спокойствие. Значи тавана се държи на 2 или 3 копчета (не помня точно) които се вадят доста трудно, но е постижимо с подръчни средства, махат се сенниците, огледалото и дръжките(тези горе на тавана), отзад също така има една лайсна която трябва да се махне и тавана е свободен.
МНОГО ВНИМАВАЙ ЗАЩОТО Е МНОГО КРЕХЪК И ЧУПЛИВ !!!!
Ако си намериш читав таван внимавай при свалянето му...
Поздрави
Поздрави
