Голф 3 абф не пали
Dynamic
Регистриран на: Сря 02 окт 2013 23:50
Автомобил: GOLF 3
Двигател: GTI 16V
Голф 3 абф не пали
Мнениеот Dynamic » Пон 12 дек 2016 20:14
здравеите колеги ще съм ви благодарен ако можете да ми дадете малко акъл :smile значи проблема ми е следния не бях пали колата близо 4 месеца и одеве реших да я разпала малко да я раздвижа сложих и акумулатор и когато тръгнах да паля завъртам ключа и всички светлини на таблото угаснаха и стартера не иска да завърти и не запали пробвах няколко пъти но нищо не става същата работа а колата си работеше палеше си без проблем преди да я остава за тези 4 месеца кво може да и е станало насочете ме от къде да почна да търся проблема :censored2
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 абф не пали
Мнениеот radotom » Пон 12 дек 2016 20:21
А случайно сети ли се да зачистиш клемите на акумулатора и да ги стегнеш?
И убеден ли си, че този акумулатор, дето си сложил, има някой в него?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 12 дек 2016 20:26
Според мен трябва да заредиш акумулатора, предполагам си го махнал от колата, която опитваш да запалиш и не е зареждан през това време през , което е стоял.Дават го 1 процент на ден да се разрежда като не се ползва.Ти си смятай колко е разреден.
Dynamic
Автомобил: GOLF 3
Двигател: GTI 16V
Мнениеот Dynamic » Пон 12 дек 2016 20:32
не е от акумулатора 100% стегнах клемите но не съм ги чистил видяха ми се на ред
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 дек 2016 20:46
Окисите (и сулфатите) са изолатори. Зачисти клемите и пробвай пак.
Не, че не мога да си представя клеасал стартер или дори поръждясал и затегнал двигател, ама не ми се вярва особено :no
Dynamic
Автомобил: GOLF 3
Двигател: GTI 16V
Мнениеот Dynamic » Пон 12 дек 2016 20:54
чак па двигатела да е утегнал не ми се вярва за утре ще зачиста клемите и ще пиша какво е станало
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Пон 12 дек 2016 22:17
Помоли някой да ти даде ток и всичко ще се оправи проблема е в акумулатора.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Вто 13 дек 2016 12:53
Колкото и да затягаш , ако акумулатора е изтощен няма как да запали.Затова ти писах да го заредиш.Провери с мултицет колко показва.Трябва да е около 12.6волта.
Dynamic
Автомобил: GOLF 3
Двигател: GTI 16V
Мнениеот Dynamic » Сря 14 дек 2016 21:10
Абе хора не е от акумулатора той си е ок и клемите ги изчистих хубаво с шкурка ама пак не иска да запали нещо сигурно е замасил токовете не зами и аз за това ви питам ама вие с този акумулатора :screwy на луд ме правите :mhihi
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 15 дек 2016 8:39
Може да ти е заминал клемореда под контактния ключ. Можеш да го тестваш като подадеш + от акумулатора направо на стартера и ще разбереш дали върти. Това само при условие, че знаеш какво правиш и с необходимите предпазни мерки!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 15 дек 2016 12:20
Щом гaснaт лaмпите, знaчи aкумулaторa е изтощен!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
