Здравейте !
Наскоро си купих Голф 3 1.8 90 кс :) Смених си сд-то от старата кола но като го сложих не работеше.
Смених днес бушона (22), тъй като беше изгорял, но пак не се включи и реших да не се занимавам повече. Но когато завъртях ключа да изгася колата, разбрах че колкото и да го въртя да се изключи, не мога да я изключа :) Някакви идеи и предложения?
Благодаря !
Golf MK3 - Проблем с радиото
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Golf MK3 - Проблем с радиото
Аз малко не разбрах, проблема с радиото ли е, или просто двигателя не може да се загаси. Прегледай и просвири кабеляците и клемореда. Сигурно е клемореда.
След махане на новия бушон, колата мога да я изгася. Като го сложа веднага ми светват лампата за маслото и за акумулатора.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
По някаква причина Радиото ти връща +12в на проводника след контакт.Вероятно е направено грешно мостче на инсталацията към самото радио.Може да направиш и една снимка на проводниците към Радиото!
- Megasquirt
Да, значи някой е мазал по инсталацията. Можеш да пробваш и с включен бушон, но без радио - сигурно ще е същото. Дано не са бутали при бушониерата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
