Здравейте колеги,
имам този проблем с въпросния голф от както го купих :
предните две стъкла са електр. и когато се свалят- нямат проблеми, но когато ги вдигам - е голяма мъка, от половината нагоре едвам едвам стигат- сякаш затягат някъде или механизма се товари в горна посока...разглобявах едната врата - свалих кората и вътрешното гумено уплътнение на горния край на вратата, смазах абсолютно навсякъде водещи рейки жила, дори намазах с антифриз водещите цепнатини /улеи/ на прозореца на стъклото , даже и него го понацапах само и да има ефект и да тръгне бързо и нагоре , но не става ...надолу слиза много бързо, но нагоре - по4ти без промяна ...мислех си , 4е може някоя рейка или врата да са удряни и да са криви...гледах, но ми се струват наред...и при двете/предни/ врати е едно и също, но с рали4на трудност, не съм пробвал с разглобяване на целия механизъм, щото ми се струва после сложно сглобяването и нагласянето...това е ! Ако някой се сеща нещо - да помага..) Поздрави!
Голф 3 , 1,6 1996г проблем с ел. стъкла.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 3 , 1,6 1996г проблем с ел. стъкла.
А пластмасовите водачи на стъклото погледна ли ги дали са здрави :)
http://nspauto.com/images/stories/virtu ... _28745.jpg
Като се вдига стъклото опитва ли се да се мърда настрани (демек да не върви гладко нагоре)
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Я дай снимка на бутоните ти от долната страна, от към буксата.
При допълнително слаганите в Италия системата е със "силови" копчеата.
Пъпките им нагарят и се случва точно това.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
