голф 4 1,8Т 180 к.с. AUQ 2003г. не спира вентилатора и при угасена кола и изваден ключ
gogoo66
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:35
Автомобил: VW Golf R32
Двигател: BUB 2007
Мнениеот gogoo66 » Вто 20 дек 2016 5:38
Опитахме всичко/почти/всичко, но не можем да спрем перката на радиатора. Колата е голф 4 1,8Т 180 к.с. AUQ мотор 2003 г. Сменен блок за управление на вентилаторите който е под акумулатора, температурен датчик. Спира само като извадя клемата на акумулатора. Дайте съвет!!! :banghead
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: голф 4 1,8Т 180 к.с. AUQ 2003г. не спира вентилатора и при угасена кола и изваден ключ
Мнениеот leonardo_vd » Вто 20 дек 2016 19:12
Кой темп датчик си сменил? За мен това е или от датчика или управлението. Замерете ги.
Закачете и една диагностика..
gogoo66
Двигател: BUB 2007
Мнениеот gogoo66 » Чет 22 дек 2016 9:04
На диагностика е закачана многократно. Сменен е малкия датчик за температурата с оригинален, който е на пластмасовото разклонение на маркуча. Този на радиатора само му изключихме буксата. Вчера смених и управлението на климатроника в купето но.... нищо.Дори на всички датчици да издърпам буксите+изключено управление на климатроника пак перката си работи. Последно в Ross-Tech пише като възможност да сменя таблото с киломтража и оборотомера но не мога да намеря такъв за моя модел поне за проба. М-у другото чета там защото излезе грешка 01206- грешка в климатроника.
